| | #11 | |
| Новичок Регистрация: 15.06.2011
так же проверил DIS показания INPA и DIS совпадают ![]() могут быть такие показания из-за неисправного датчика распредвала датчик распредвала впуска менял примерно год назад (оригинал) выпуск не трогал, как можно проверить датчик? может сопротивление ему померить? какое должно быть? может он криво или некорректно работает? ![]() какраз строна впуска ближе к истине, чем выпуска и могут влиять на коррекцию электромагнитные клапаны №1 на схеме Последний раз редактировалось zcki; 22.05.2013 в 18:23. | |
| | #12 |
| Абориген Регистрация: 10.06.2011
Сказал спасибо: 69
сними датчики и промой их а заодно и местами поменяй в субботу история была с n52 приехала ремонтироватья движок не трогали - заводится глохнет ругается в итоге на латчик этот - че делать.... снимать двигатель горячий время 10 чуваку завтра ехать в другой город еле открутили сняли а они все в жиже в ошметках (он масло нелавно менял у него и компенсатор брякал...) снимаем второй такаяже хрень промыли очичтителем карбюратора вытерли местами поменяли на всякий случай чтобы удостовериться а то вдруг проводка или еще че.... завели машинка шепчет хозяин в шоке при нем это все делалось |
| | #15 | |
zcki, пройди краткий тест до конца, потом - стрелка вправо (и выполняешь ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, что будут предложены), пока строчки в плане проверки не кончатся
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #16 |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Откуда: Моск.область...юг Авто: трактор | NUFLIN, Судя по теме на бмвтулс - знаком он с DIS. Только много вопросов так и не получили ответов в цифрах...всё ок да ок... zcki, Скриншотов то хоть налепи...по топливным коррекциям например... |
| | #17 |
Откуда: Moscow | NUFLIN, Витюха, проходил краткий тест до конца, по двигателю вообще ни одной ошибки тест делал по ваносам впуск и выпуск, нужно смотреть отклонения от заданных градусов, должно быть +-5, у меня максимум отклонение было 0.8 |
| | #18 | |
![]() Изучи библиографию GUNhed, например (я за ним повторять не буду) - но согласен: "красные зоны" не всегда правдоподобны
| | #19 |
всмысле нажимаю краткий тест, ДИС опрашивает все блоки, дальше в плане проверки пишет все ошибки которые нашёл по всем блокам, дальше можно каждую ошибку обработать но среди ошибок нет ошибок по двигателю у меня только эти ошибки после краткого теста с матом присутствия пассажира разобрался, датчик угла наклона фар скоро поменяю Последний раз редактировалось zcki; 22.05.2013 в 22:41. |
| | #20 |
Откуда: Москва | Цитата: ![]() Витюха, я (увы) оказался прав
| большой расход бензина | deboshir1989 | Ремонт и эксплуатация BMW | 37 | 27.08.2015 18:55 |
| расход бензина | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 23.05.2014 22:55 |
| BMW 528 m52 расход бензина | bmw525924 | Ремонт и эксплуатация BMW | 16 | 16.05.2014 11:38 |
| Расход бензина | IVAN_IST | Ремонт и эксплуатация BMW | 28 | 01.02.2012 15:32 |
| как определить расход бензина?? | 44m32h | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 15.02.2011 20:32 |
