Расход бензина N46b20 143 л.с.
Старый 22.05.2013, 18:19 #11
инпу снеси поставь по новой, либо обнови из 2.12
или посмотри показатели дисом
а то у меня температуру масла и жидкости показывает 130 по цельсию , первый раз испугался
поставил другую INPA проверил ещё раз адаптации
так же проверил DIS
показания INPA и DIS совпадают
могут быть такие показания из-за неисправного датчика распредвала
датчик распредвала впуска менял примерно год назад (оригинал)
выпуск не трогал, как можно проверить датчик? может сопротивление ему померить? какое должно быть? может он криво или некорректно работает?
какраз строна впуска ближе к истине, чем выпуска
и могут влиять на коррекцию электромагнитные клапаны №1 на схеме
Последний раз редактировалось zcki; 22.05.2013 в 18:23.
zcki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2013, 19:24 #12
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
сними датчики и промой их а заодно и местами поменяй
в субботу история была с n52
приехала ремонтироватья движок не трогали - заводится глохнет ругается в итоге на латчик этот - че делать.... снимать двигатель горячий время 10 чуваку завтра ехать в другой город
еле открутили сняли а они все в жиже в ошметках (он масло нелавно менял у него и компенсатор брякал...) снимаем второй такаяже хрень промыли очичтителем карбюратора вытерли местами поменяли на всякий случай чтобы удостовериться а то вдруг проводка или еще че.... завели машинка шепчет хозяин в шоке при нем это все делалось
Старый 22.05.2013, 20:50 #13
а проверить работоспособность датчиков никак нельзя?
я имею ввиду сниму их промою и может сопротивление померить? какое должно быть?
Старый 22.05.2013, 20:52 #14
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
zcki
Пройди все тест блоки по моторному в DIS.
Ну и результат сюда можно.
Старый 22.05.2013, 21:03 #15
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
zcki
Да я ему пару дней назад еще говорил это - похоже, он ДИС не знает...
zcki, пройди краткий тест до конца, потом - стрелка вправо (и выполняешь ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, что будут предложены), пока строчки в плане проверки не кончатся
Старый 22.05.2013, 21:40 #16
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
NUFLIN,
Судя по теме на бмвтулс - знаком он с DIS.
Только много вопросов так и не получили ответов в цифрах...всё ок да ок...
zcki,
Скриншотов то хоть налепи...по топливным коррекциям например...
Старый 22.05.2013, 22:27 #17
NUFLIN,
Витюха,
проходил краткий тест до конца, по двигателю вообще ни одной ошибки
тест делал по ваносам впуск и выпуск, нужно смотреть отклонения от заданных градусов, должно быть +-5, у меня максимум отклонение было 0.8
Старый 22.05.2013, 22:33 #18
Сообщение от zcki Посмотреть сообщение
NUFLIN,
Витюха,
"Чего ж тебе еще надобно, собака?" (с)
Изучи библиографию GUNhed, например (я за ним повторять не буду) - но согласен: "красные зоны" не всегда правдоподобны
Старый 22.05.2013, 22:36 #19
всмысле нажимаю краткий тест, ДИС опрашивает все блоки, дальше в плане проверки пишет все ошибки которые нашёл по всем блокам, дальше можно каждую ошибку обработать
но среди ошибок нет ошибок по двигателю
у меня только эти ошибки после краткого теста
с матом присутствия пассажира разобрался, датчик угла наклона фар скоро поменяю
Последний раз редактировалось zcki; 22.05.2013 в 22:41.
Старый 22.05.2013, 22:43 #20
всмысле нажимаю кратки тест, ДИС опрашивает все блоки, дальше в плане проверки пишет все ошибки которые нашёл по всем блокам, дальше можно каждую ошибку обработать
Не наводит на размышления?
Витюха, я (увы) оказался прав
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 23.05.2014 22:55
BMW 528 m52 расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.05.2014 11:38
Расход бензина IVAN_IST Ремонт и эксплуатация BMW 28 01.02.2012 15:32
как определить расход бензина?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2011 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:53.
