Расход бензина N46b20 143 л.с.
Старый 28.05.2013, 00:59 #41
напринтскринил всё что нашёл по ДВС
Последний раз редактировалось zcki; 28.05.2013 в 01:02.
zcki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 01:26 #42
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
..самому не странно почему так?
...визуально посмотри - сколько зондов на машине...
Старый 28.05.2013, 10:22 #43
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
уже поднимал этот вопрос в этой теме [Только для зарегистрированных...]
в выхлопе всего 2 лямбды, доката и послеката (посередине выхлопа), а ДИС просто криво показывает
Последний раз редактировалось zcki; 28.05.2013 в 10:23.
Старый 28.05.2013, 10:42 #44
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
..понял...просто я сам чуть в шоке от таких показаний...
1. Масло кушает?
2. Замер коммпрессии при холодном, слегка прогрет, полностью прогрет - данные в студию...или пневмотестом проверь...
Старый 28.05.2013, 10:44 #45
масло не кушает, компрессию наверное только в выходные смогу померить
пневмотест - это в ДИСе?
Старый 29.05.2013, 13:15 #46
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Нет. Это своё оборудование. Кратко и чужими словами это:
Пневмотест ДВС — способ диагностики неисправностей двигателя внутреннего сгорания, для определения мест нарушения герметичности камеры внутреннего сгорания. Суть диагностики заключается в следующем: на проверяемом цилиндре поршень выставляется в положение верхней мёртвой точки (ВМТ), через свечное отверстие подаётся в цилиндр сжатый воздух (около 8 атмосфер). После этого подача воздуха прекращается и по манометру замеряется падение давления в зависимости от времени. По скорости падения давления в цилиндре можно оценить как герметичность цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), так и клапанов, то есть, проще говоря, откуда будет «шипеть» — из сапуна или места отвода картерных газов — нарушена герметичность ЦПГ, из впускного или выпускного коллектора — нарушена герметичность клапанов.
Старый 30.05.2013, 23:40 #47
1. Масло кушает?
замерил сегодня компрессию, во всех четырёх по 11
Старый 03.06.2013, 16:46 #48
компрессия нормальная
Старый 04.06.2013, 13:16 #49
Витюха,
NUFLIN,
чего ещё замерить нужно или чего сделать?
Старый 07.06.2013, 15:37 #50
подкиньте ещё какие нибудь идеи
большой расход бензина deboshir1989 Ремонт и эксплуатация BMW 37 27.08.2015 18:55
расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 23.05.2014 22:55
BMW 528 m52 расход бензина bmw525924 Ремонт и эксплуатация BMW 16 16.05.2014 11:38
Расход бензина IVAN_IST Ремонт и эксплуатация BMW 28 01.02.2012 15:32
как определить расход бензина?? 44m32h Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.02.2011 20:32
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
