-   -   Расход бензина N46b20 143 л.с. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rashod-benzina-n46b20-143-l-s-24804/)
zcki 22.05.2013 18:19
Сообщение от voodoo5 (Сообщение 264612)
инпу снеси поставь по новой, либо обнови из 2.12
или посмотри показатели дисом
а то у меня температуру масла и жидкости показывает 130 по цельсию , первый раз испугался
поставил другую INPA проверил ещё раз адаптации
так же проверил DIS
показания INPA и DIS совпадают :mad:
могут быть такие показания из-за неисправного датчика распредвала
датчик распредвала впуска менял примерно год назад (оригинал)
выпуск не трогал, как можно проверить датчик? может сопротивление ему померить? какое должно быть? может он криво или некорректно работает? :shock:
какраз строна впуска ближе к истине, чем выпуска
и могут влиять на коррекцию электромагнитные клапаны №1 на схеме
:help:
voodoo5 22.05.2013 19:24
сними датчики и промой их а заодно и местами поменяй
в субботу история была с n52
приехала ремонтироватья движок не трогали - заводится глохнет ругается в итоге на латчик этот - че делать.... снимать двигатель горячий время 10 чуваку завтра ехать в другой город
еле открутили сняли а они все в жиже в ошметках (он масло нелавно менял у него и компенсатор брякал...) снимаем второй такаяже хрень промыли очичтителем карбюратора вытерли местами поменяли на всякий случай чтобы удостовериться а то вдруг проводка или еще че.... завели машинка шепчет хозяин в шоке при нем это все делалось
zcki 22.05.2013 20:50
а проверить работоспособность датчиков никак нельзя?
я имею ввиду сниму их промою и может сопротивление померить? какое должно быть?
Витюха 22.05.2013 20:52
zcki
Пройди все тест блоки по моторному в DIS.
Ну и результат сюда можно.
NUFLIN 22.05.2013 21:03
Сообщение от Витюха (Сообщение 266075)
zcki
Да я ему пару дней назад еще говорил это - похоже, он ДИС не знает...
zcki, пройди краткий тест до конца, потом - стрелка вправо (и выполняешь ВСЕ ДЕЙСТВИЯ, что будут предложены), пока строчки в плане проверки не кончатся :facepalm:
Витюха 22.05.2013 21:40
NUFLIN,
Судя по теме на бмвтулс - знаком он с DIS.
Только много вопросов так и не получили ответов в цифрах...всё ок да ок...
zcki,
Скриншотов то хоть налепи...по топливным коррекциям например...
zcki 22.05.2013 22:27
NUFLIN,
Витюха,
проходил краткий тест до конца, по двигателю вообще ни одной ошибки
тест делал по ваносам впуск и выпуск, нужно смотреть отклонения от заданных градусов, должно быть +-5, у меня максимум отклонение было 0.8
NUFLIN 22.05.2013 22:33
Сообщение от zcki (Сообщение 266103)
NUFLIN,
Витюха,
"Чего ж тебе еще надобно, собака?" (с) :biggrin:
Изучи библиографию GUNhed, например (я за ним повторять не буду) - но согласен: "красные зоны" не всегда правдоподобны :tongue:
zcki 22.05.2013 22:36
всмысле нажимаю краткий тест, ДИС опрашивает все блоки, дальше в плане проверки пишет все ошибки которые нашёл по всем блокам, дальше можно каждую ошибку обработать
но среди ошибок нет ошибок по двигателю
у меня только эти ошибки после краткого теста
с матом присутствия пассажира разобрался, датчик угла наклона фар скоро поменяю
NUFLIN 22.05.2013 22:43
Сообщение от zcki (Сообщение 266107)
всмысле нажимаю кратки тест, ДИС опрашивает все блоки, дальше в плане проверки пишет все ошибки которые нашёл по всем блокам, дальше можно каждую ошибку обработать
Не наводит на размышления? :cool:
Витюха, я (увы) оказался прав :frown:
Часовой пояс GMT +3, время: 11:04.
