-   -   Расход бензина N46b20 143 л.с. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/rashod-benzina-n46b20-143-l-s-24804/)
Витюха 22.05.2013 23:23
:biggrin:
zcki 24.05.2013 14:12
ничего назаписывать не успел и напринтскринить тоже
зато поменял датчики распредвалов местами, показания адаптации изменились
и измерил сопротивление датчиков
датчик распредвала который вообще не трогал показывает 930
датчик распредвала который менял полтора года назад показывает 530
могло заглючить датчик распредвала и он стал выдавать большее сопротивление?
и какое должно быть сопротивление у датчиков, никто не замерял?
:confused:
zcki 26.05.2013 18:53
после разных манипуляций через "выбор функции" вылезла ошибка:
DME - 2A88
пытался вычитать, что это такое, точнее причину этой ошибки, нигде ничего толкового не нашёл :confused:
NUFLIN 26.05.2013 19:01
Сообщение от zcki (Сообщение 266759)
DME - 2A88
Дальше по тесту пройти - религия не позволяет? :facepalm:
zcki 26.05.2013 19:04
на одном из форумов вычитал такую же проблему у человека, с тем же N46 но решения небыло
у него
адаптация распредвала впуска 115 градусов, как и должно быть
адаптация распредвала выпуска 44 градуса, должно быть 58
у меня впуск 115, выпуск 52 градуса
ссылка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
дискуссия закончилась на замене DME но автор не написал помогло ему это или нет
неужели нужно менять DME??? :mad:
zcki 26.05.2013 19:07
NUFLIN, проходил, в конце теста было написано возможные причины неисправности:
накрылся распредвал
растянута цепь
загрязнён датчик распредвала
NUFLIN 26.05.2013 22:12
Сообщение от zcki (Сообщение 266763)
накрылся распредвал
растянута цепь
"Проходи" дальше... :frown: если проблема выдуманная :facepalm:
Если хочешь решить - думай...
zcki 26.05.2013 23:28
да там больше проходить нечего, больше нет ничего по распредвалам, только проверка впуска и выпуска, смотрю я на эти градусы, вижу, что они совпадают с заданными... уже далал это 100 раз
опять начитался всякой инфы, теперь новая идея, возможно подглючивает электромагнитный клапан ваноса, завтра попробую поменять их местами и посмотрю изменились ли адаптации
если это не поможет буду вскрывать DME, посмотрю там, что и как
больше идей нет :facepalm:
NUFLIN 27.05.2013 12:57
Сообщение от zcki (Сообщение 266796)
Именно это и надо было - сравнение факта и опоры (ДИС опору знает, Инпа заставляет оператора помнить эти данные).
Витюха 27.05.2013 13:43
zcki,
...тут дело-то такое...если будет хоть малейшее отклонение - DIS сразу укажет на это...на то он и DIS:biggrin:...
...по топливным коррекциям дай инфу....блин...из тебя прям пассатижами инфу надо вытягивать...складывается мнение - просто поговорить ты сюда пришёл...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
