расходомер
Старый 19.02.2011, 23:35 #21
Аватар для gunhed
Сообщение от ilyas Посмотреть сообщение
как воздух может за полметра пути над двигателем в кожухе набрать температуру от -18 до +30??? там же не доменная печь снизу печёт.
а ты померяй рукой температуру воздуха спереди радиатора и сзади
нету денег - сосите сами
Старый 19.02.2011, 23:39 #22
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 98 раз(а) в 81 сообщениях
Авто: Пока пешеход...
Тема интересная.Но диагностика двигателя проводится при прогретом двигателе и положительных температурах окружающего воздуха-идеал +15,+20.Если есть проблемы с холодным пуском и при низких температурах,то возможно и на холодную посмотреть.В основном берутся датчики и проверяются на изменение сопротивления при разных температурах(понижение/повышение),или проверяется датчик на обрыв,что приводит програму управления двс автоматом в аварийный режим-о чем Вам сообщит лампа самодиагностики или отличная от нормальной работа двс и расход бенза увеличится.
Дорогу осилит идущий!!
Последний раз редактировалось Брысь; 19.02.2011 в 23:40.
Брысь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 23:41 #23
Аватар для karanwin
Авто: e46 318 n42b20
Сообщение от SportGarage Посмотреть сообщение
я конечно не GUNHED но постораюсь ответить.
для того что бы понять запустите мотор после ночной стоянки, поключите диагностику и посмотрите с чем будет связана поднятие темп на впуске. только внимательно смотрите, потом подержите 2000об и посмотрите. потом 5000. а потом прокатитесь и поймете.
авто постояло 4часа на морозе. подключился завел, температура на входе на хх 4,5 на 2000 3-3,5. походу я не то или не там смотрел.
karanwin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 23:44 #24
Авто: bmw318 n46b20aa
так в том то и дело что воздух сосется перед радиатором......и там совсем не та температура что в моторном отсеке....
ilyas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2011, 23:49 #25
Сказал спасибо: 14
ilyas,
karanwin, Если этот ворос так уж сильно спать не дает-вставляем рядом с датчиком температуры всасываемого воздуха термопару и сравниваем показания...Вопросов будет ЕЩЁ больше!!!
Старый 19.02.2011, 23:50 #26
Аватар для gunhed
а расходомер стоит у горячего мотора и за радиатором охлаждения
Последний раз редактировалось gunhed; 19.02.2011 в 23:51.
Старый 20.02.2011, 00:24 #27
Сообщение от karanwin Посмотреть сообщение
коллега по кузову.....у вас есть покурить то что другие курят? перепад температуры почти в 50 гр за полметра пути в кожухе на морозе ............ не укладывается в моем не обкуренном моске.... вроде по физике всегда была пятерка.....
Старый 20.02.2011, 06:50 #28
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
блин народ когда мотор стоит на хх поток воздуха маленький, и датчик начинает принемать температуру мотора, колектор, дмрв, и тд у нас все горячее, когда мы едим то начинает температура менятся. либо поднять обороты.
Я же написал заведите на холодную тем. впуска тоже будет маленькая если на улице холодно, по мере прогрева мотора температура будет подниматься, особенно на моторах м52, где стоит во впускном колекторе датчик.
посомтрите показания датчиков по мере прогрева и вопросы отпадут.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Расходомер воздуха X3 E83 slav13 Ремонт и эксплуатация BMW 5 31.05.2018 07:38
E53 Заменил расходомер dosha Диагностика BMW | кодирование | программирование 23 03.08.2016 18:03
E39 M54 и Расходомер. yoyo1 Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 07.06.2013 12:11
ошибки на bmw e39 m54 3.0 - расходомер воздуха watson Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 16.01.2012 18:40
куплю Расходомер воздуха е39 525 тдс ефрем Продажа запчастей BMW 0 10.12.2011 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
