Расшифровка ошибки 3F35
Старый 11.02.2012, 10:29 #1
Поблагодарили 17 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: e60 рестайл 525D, 2007
По умолчанию Расшифровка ошибки 3F35
e60 LCI 2,5d (DDE 6).
Появилась ошибка "boost air hose monitoring in idle running" в шестнадцатиричном формате 3f35.
Появляется во время движения по трассе на 1500-2000 об\мин., двигатель в это время перестаёт реагировать на педаль газа (расход по стрелке датчика мнговенного расхода растёт, а обороты не увеличиваются).
Если перевести дословно, то "контроль патрубка высокого давления на холостом ходу", но ошибка вылазит при движении. Других ошибок в DDE нет. Единственный трабл: DDE показывает разные значения рассчётного и реального расхода воздуха (скрины на ХХ и 2000 об\мин).
Что это за фигня и как с ней бороться?
Последний раз редактировалось iura1966; 11.02.2012 в 10:33.
iura1966 вне форума
Старый 11.02.2012, 13:00 #2
Сказал спасибо: 13
А до того как залили софт левый... ошибки были ?
Старый 11.02.2012, 13:19 #3
Аватар для gunhed
3F35 - шланг наддувочного воздуха, контроль на холостом ходу
нету денег - сосите сами
Старый 11.02.2012, 16:32 #4
Поставил сегодня DIS. Почитал машину.
Ошибка висит в DIS-е "Шланг наддувочного воздуха,контроль на холостом ходу. Шланг наддувочного воздуха отсоединился. Неисправности в настоящее время нет".
При запуске плана проверки: "проверка системы подачи воздушной массы B1362_D6LMS2", он вырубается на самом последнем (седьмом) измерении системы подачи воздушной массы. Выдаёт сначала: "к началу проверки обороты увеличатся до 4000", а потом "проверка не запускается, тест-блок отменяется".
Движок гонял минут 30 в гараже до 4000 об\мин., предварительно стерев ошибку, она не появилась.
Вопрос:
-причём здесь холостые обороты, если глюк возникает только под нагрузкой, на трассе и при оборотах 1500-2000 об\мин,
-возможен ли всё таки кривой чип?
Расходомер заменил, ошибок по расходомеру больше нет.
Заслонку почистил.
Последний раз редактировалось iura1966; 11.02.2012 в 16:34.
iura1966 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 16:46 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW e61 530Д 05
Ну дак дыра где то, оттуда не расчетный воздух сосет. Гляди этот патрубок, опрессовывай.
babls вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 16:59 #6
Расходомер, или патрубок порван, или ЕГР открыт.
326 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 20:23 #7
"Расходомер, или патрубок порван, или ЕГР открыт."
MAF заменил, все патрубки от турбины до впускного коллектора герметичны-подсоса нет (проверил весь тракт, но, даже, если бы был подсос, этот глюк пёр постоянно, а не спорадически), AGR выписан и физически перекрыт (так же, как и сажевый).
Старый 18.02.2012, 09:58 #8
Новый MAF был дохлый!!! Офигеть!!! Чуть разобрался.
Взял осцилограф, смотрел эпюры на MAF-е и сравнивал с тем, что в DIS-е. По итогу заменил (по гарантии) этот долбаный расходомер и вопрос решился.
Расшифровка ошибки INPA по АКПП 5HP24 - E39, M62 nettrader Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 06.07.2014 22:02
E60 2004 расшифровка ошибки pic Диагностика BMW | кодирование | программирование 3 16.12.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
