-   -   рывки при начале разгона м54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ryvki-pri-nachale-razgona-m54-19934/)
artk01 24.06.2012 17:01
Сообщение от Sergekart (Сообщение 196012)
Похожая ситуация была, правда на М52TU - помогла замена двух катушек.
Спасибо. есть подозрение, что свечи старые. а как-то катушки можно проверить? как выявить проблемные? только заменить все на исправные?
artk01 24.06.2012 17:03
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 196057)
"Пришел на производство - забудь все, чему тебя учили в институте..." (с):biggrin:
АМ13? :rolleyes::eek:
Сам себе ответил В ПРИНЦИПЕ - вот туда и копай...:eek1:
АК5
короче заменю маховик, чтобы исключить его влияние.
NUFLIN 24.06.2012 17:15
Сообщение от artk01 (Сообщение 196064)
АК5
Это какой год-то? :shock:
Я с 81-го не слежу уже, хотя К2 вроде жива... :biggrin:
artk01 24.06.2012 17:27
Аэрокосмический факультет. Специальность компьютеры, комплексы, системы и сети. Короче аналог ИУ-6. выпуск 2007 года
artk01 19.07.2012 10:39
и так продолжаем.
заменил сцепление, маховик, коробку, все сб сзади
проверил подсосы- отсутствуют
вымыл РХХ- ходит свободно
дз чистая, диса, ваносы и прочее- все исправно, все работает, все тесты проходит
тачка стала дергаться меньше, но это связано с тем, что убрал большинство люфтов.
вчера ночью поставил проверенный датчик давления топлива, вывел его к сетклу и ездил на полностью прогретой машине во всех режимах. датчик механический, так что показал бы скачок, но нет, всегда ровно 3.5 атмосферы
после глушения машины давление стравливается где-то около часа до нуля
сбрасывал все адаптации через ИНПУ- при сбросе адаптации РХХ машина 30-40 секунд едет ровно, затем все возвращается.
до сбросов имеем такие адаптации:
artk01 19.07.2012 10:44
еще аналог дата, но правда более раннего периода
artk01 20.07.2012 10:22
ау, народ, посмотрите пожалуйста мои адаптации. они допустимы? по ДИС все адаптации влазят в рамки, только ХХХ на предельном значении и вольтаж МАФА 0.56, при допустимом диапазоне 0.6-1.6
NUFLIN 20.07.2012 12:36
Внешне все хорошо - кроме суммирующей коррекции... Проверь вентиляцию картера :rolleyes::rolleyes:
artk01 20.07.2012 13:24
кркг заменил, все трубки проверил, одну трубку разрезал и заново восстановил с помощью термоусадки, тк было подозрение, что там трещина (но не оправдалось).
еще если дуть в трубочку, которая идет на топливный регулятор и на вакуумник, то там как бы нет сопротивления конкретного. то есть дуется с трудом. там должно быть все герметично? или там выход в впускной коллектор в итоге?
и еще- это нормальное напряжение мафа на хх? оно немного ниже предельного по данным ДИС
NUFLIN 20.07.2012 13:30
Сообщение от artk01 (Сообщение 199956)
Направляющую щупа проверял?
Напряжение не главное, а вот 11 кг воздуха - немного маловато...
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
