-   -   рывки при начале разгона м54 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ryvki-pri-nachale-razgona-m54-19934/)
Sergekart 31.07.2012 09:17
подсос - была бы положительная коррекция - на обогащение(это же неучтенный воздух).
artk01 31.07.2012 10:18
я оттолкнулся от того, что ДИС показывает превышение коррекции по ХХ.
кстати сейчас у меня как бы программа беднит смесь- то есть слишком много топлива. есть какой-нибудь тех мануал по мех части м54? давление топлива вообще должно как-то меняться? может быть у меня слишком высокое давление на ХХ?
Solaris_M 31.07.2012 10:20
может это проблемы софта? прошейся актуальными данными.
ещё момент - попробуй по одной сбрасывать адаптации inp'ой, смотри после которой машина поедет нормально.
artk01 31.07.2012 10:22
Сообщение от Solaris_M (Сообщение 201066)
хмм, рывки пропадают сразу после отключения ДМРВ, затем их нет 10 мин повле его возврата. Если ИНПОЙ сбрасывать адаптации, то они пропадают после сброса адаптации РХХ.
artk01 01.08.2012 09:41
еще кстати такая особенность- с задержкой и медленно падают обороты. изза этого на высоких оборотах тяжеловато втыкается передача.
и еще вопросик- коррекция по ХХ, которая в дисе должна быть до 7.5, а у меня вылазит за эти пределы- это что такое?
Solaris_M 01.08.2012 12:44
банально, но не рхх подклинивает? попробуй поменять. дроссель наврядли - по нему диагностика хорошА.
неделю назад приезжал форд с такой хренью - после заводки обороты очень медленно с 3 тысяч до 1.5 падали - шток засрался и не отходил. на бэховском рхх по мануалу нельзя внутрь лезть отверткой, нужно его потрести.
инпа показывает адаптации рхх?
artk01 01.08.2012 13:50
инпа не показывает адаптации рхх, либо я не нашел. видел в дисе. при тряске руками рхх гремит как надо, я его снимал недавно и мыл карбклинером. щас взял еще один, как раз планирую поставить потестить.
а что за беховский мануал, в котором написано про рхх?
Solaris_M 01.08.2012 15:26
мануал - тис или сип. не суть.
artk01 06.08.2012 14:06
заменил РХХ, блин, ща погода скачет. дергается на усиленно в жару. сейчас вроде весьма плавно едет. еще покатался на машине одноклубника такой-же- так же скачет, даже сильнее. может у меня просто мотор прощается со мной? пробег 205 тыс, жрет масло.
просто как-то он тяжело раскручивается и обороты с задержкой падают. не нравится мне это.
еще вот думаю- может отключить датчик положения вала? по которому в инпе коррекция большая
artk01 07.08.2012 11:11
наконец-то восстановил свой ноут после потопа до конца. короче сбросил адаптации, перепрошил мозги на новую прошивку, которую мне сам подобрал винФКП из 41ой исты, еще раз сбросил адаптации, убрал все вылезшие ошибки и тут.... похолодало.
щас машина не дергается, но все равно на низах ее заливает. сегодня вечером отфоткаю что она мне там наадаптировала.
еще такой вопрос- катушки у меня родные 4 из 6. 2002 года. на них было вспучено покрытие волдырями. мотор у пред хозяина год ездил, перегреваясь изза неисправного радиатора. но по всем тестам катухи работают, на хх двиг ровный, но в 6 горшке по rogue тесту есть перевес незначительный. стоит ли менять катушки или забить? волдыри я удалил и покрасил катухи неорганической термостойкой краской, чтобы не провоцировать пробои.
все же есть подозрение, что сосет воздух, тк когда газ нажимаешь резко на хх есть звук вжжжжуумп. может через кркг сосет?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
