Описание темы:официальная сфема!!!
схема ADS адаптера для диагностики Е30 Е34 Е36
Like Tree9Likes
Старый 21.11.2009, 11:52 #21
Аватар для Karver
Поблагодарили 264 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: E30+
Я В ПЕЧАЛИ
Karver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 12:01 #22
Аватар для Karver
Авто: E30+
у меня разъём BMW20PIN. Нужные выводы подключены. НО лампочка(12-15конт-ы) не моргает! Мож я чё делаю не так? Как надо колбасить педаль газа, чтоб моргало?
Старый 21.11.2009, 18:20 #23
Сказал спасибо: 9
Поблагодарили 37 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: bmw 730 e32
Если все правильно подключил(лампочка между 12 и +), то лампочка должна загорется, после заводки двигателя потухнуть(правда если есть ошибки будет гореть). Педаль надо нажать резко 5 раз в пол. Проверь датчик дросельной заслонки, особенно режим полного газа. На М20 датчик часто заливает маслом и он не дорабатывает.
Nick_sd вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Nick_sd за это сообщение:
Tyler (22.11.2009)
Старый 08.12.2009, 23:10 #24
Аватар для Karver
Авто: E30+
При подключении между 12 и + лампочка горит, даже когда ключ зажигания не всунут! При повороте ключа в "зажигание", горит малозаметно лучше,после заводки гаснет.
НО на педаль газа (и на поворотдо упора датчика дроссельной заслонки) НЕ реагирует морганием Типа, нету ошибок? Но по идее должен проморгать "нет ошибок"
Старый 09.12.2009, 02:24 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
Судя по поведению лампочки подключил правильно(серийно подключалась на + зажигания).
Если нет ошибок, будет тоже моргать. Датчик дросельной заслонки работает?
Надо резко и быстро нажать/отпустить педаль газа 5 раз в течении 5-10секунд.
Нажимать до упора, опускать полностью. Рукой на дроселе сложно получается, не хватает скорости :)
Старый 16.12.2009, 02:10 #26
Аватар для Karver
Авто: E30+
Датчик ДЗ работает: был в масле, промыл, прочистил, проверил мультиметром. Но всё равно не моргает... Что за #..?..# ?
Старый 27.12.2009, 01:40 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
Больше врядли что подскажу. Правда сегодня мотроник 1.3 зацепил через инпу. Ошибки правда не расшифровала, но зато лив дату показала, что более интересно.
Ошибки расшифровывает карсофт(вяжется правда только через железный СОМ).
Для инпы нужен ADS адаптер и ЖЕЛЕЗНЫЙ COM. Для ADS есть схема не требующая процессора и его прошивки соответственно. Я правда переделывал карсофтовский адаптер.
Старый 27.12.2009, 17:18 #28
Аватар для Karver
Авто: E30+
Сообщение от Nick_sd Посмотреть сообщение
Есть железный ком, УСБ-КЛ(ОБД), INPA, DIS. Чего еще не хватает? Как это сделать САМОМУ?
Карсофта нема и не будеть..
Старый 27.12.2009, 17:20 #29
Аватар для Karver
Авто: E30+
У меня Е30 1993г. М40 с мотроником1.3
Старый 27.12.2009, 20:14 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: bmw 730 e32
Не хватает Л-линии, и шнура на сом интерфейс. Если дружишь с паяльником, можешь адаптер сам собрать буквально на 3х микросхемах, по схеме от миглениума. При надобности выложу.
Этот мотроник как раз инпа и берет.
Tyler (28.12.2009)
HELP!!! нужна схема адаптера для 318 91г. vitek070583 Диагностика BMW | кодирование | программирование 20 19.12.2010 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
