Описание темы:Рассудите
Штатная прошивка или нет
Старый 17.11.2010, 20:00 #1
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Unhappy Штатная прошивка или нет
Дорогие форумчане! Завел я тему на другом форуме по прошивке ЭБУ E46. И никак не могу придти к однозначному выводу. Может поможите?
Имеем данные об ошибках по ЭБУ за небольшой промежуток времени между чтением и стиранием ошибок:
E R R O R M E M O R Y R E P O R T
ECU: MS420DS0
JobStatus: OKAY
Variant: MS420DS0
RESULT: 3 errors in error memory !
79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1
Error frequency : 1
Logistic counter: 40
Engine speed 832.00 1/min
load 59.92 mg/Hub
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V
temperature cooling water 84.00 Grad C
appear before (rel.) 84.80 h
Leitungsunterbrechung
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
statischer Fehler
Errorcode: 4F 74 01 28 1A 0B 55 B0 22 F1
215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal
Error frequency : 133
Engine speed 2240.00 1/min
load 32.68 mg/Hub
temperature cooling water 89.25 Grad C
appear before (rel.) 84.70 h
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Errorcode: D7 B4 85 28 46 06 B7 53 22 F2
216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal
Error frequency : 1
Logistic counter: 16
Engine speed 4672.00 1/min
load 59.92 mg/Hub
temperature cooling water 76.50 Grad C
lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V
appear before (rel.) 46.20 h
CARB-Fehler
sporadischer Fehler
Errorcode: D8 B4 01 10 92 0B A6 5F 24 73
Имеем вот такие данные о кодинге и идентификации:
Интересует:
Как сейчас работает машина: катовый или безкатовый режим?
Почему вылазят эти ошибки? И какой выход из ситуации, чтобы ошибки больше не вылазили (поменять лямбду?)?
Будущее зависит от тебя!
Последний раз редактировалось OlegCh; 17.11.2010 в 20:05.
OlegCh вне форума
Старый 18.11.2010, 06:21 #2
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
для того чтобы понять, катовый или нет надо инпой в моторнике посмотреть номер прошивки, найти по этому номеру в ЕТК и посмотреть что это за прошивка
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 08:30 #3
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Ну я же закинул ссылки на секции Ident и Code из INPA.
Там написано:
software number выдает: 7502642
assemvbly number выдает: 7502641
OlegCh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 09:36 #4
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Какая прога залита с завода в ЭБУ под номером 12 14 7 502 641.
Евро 2 или Евро 3 или Евро 2 с подготовкой под Евро 3?
Старый 18.11.2010, 09:39 #5
Сообщение от OlegCh Посмотреть сообщение
Там написано:
Ну а в ЕТК посмотреть? - мама не велит?
Плюс к этому МИНИМАЛЬНОЕ мыслительное усилие... лямбды нужны при отсутствии катализатора?
Старый 18.11.2010, 10:13 #6
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
Если это совсем просто, то посмтри, пожалуйста, и скажи, прога с каким режимом работы ДВС (ЕВРО 2, ЕВРО 3, подготовка под ЕВРО 3 или вообще что-то другое) залита с завода?
Или дайте ссылочку на ETK online, где можно взять информацию по ЭБУ.
Последний раз редактировалось OlegCh; 18.11.2010 в 10:24.
Старый 18.11.2010, 10:25 #7
Поиск тоже запретили юзать? Или блюдечко обязательно?
"... а вы и есть конфеты за меня будете??? - Ага-а-а..." (с)
Старый 18.11.2010, 10:28 #8
Аватар для OlegCh
Авто: BMW e46
ETK online выдает только "DME запрограммированный".
Видимо, я сейчас буду качать ETK (5 Гб) и смотреть там.
Последний раз редактировалось OlegCh; 18.11.2010 в 10:32.
Старый 18.11.2010, 11:12 #9
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
а там и написано под что он запрограммирован.
Anatomik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2010, 11:59 #10
ЕТК нужен ДО 02.2009 - позднее ничего не увидишь...
Изображения
Тип файла: jpg DME.jpg (103.9 Кб, 146 просмотров)
konflikt (04.06.2018)
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1058 10.02.2025 15:06
BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка Vitas777 Чип-тюнинг BMW 4 17.06.2023 05:10
Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD Александр Бойко Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.11.2019 19:52
Прошивка Евро2 - вопросы PAS Диагностика BMW | кодирование | программирование 38 13.10.2018 21:44
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
