| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: Рассудите |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 01.11.2010
Дорогие форумчане! Завел я тему на другом форуме по прошивке ЭБУ E46. И никак не могу придти к однозначному выводу. Может поможите? Имеем данные об ошибках по ЭБУ за небольшой промежуток времени между чтением и стиранием ошибок: E R R O R M E M O R Y R E P O R T ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant: MS420DS0 ------------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 79 avtivate Lambda probe heating after KAT Bank 1 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 832.00 1/min load 59.92 mg/Hub lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V temperature cooling water 84.00 Grad C appear before (rel.) 84.80 h Leitungsunterbrechung CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 4F 74 01 28 1A 0B 55 B0 22 F1 ------------------------------------------------------------- 215 Signal Lambda probe after-Kat Bank 1 not any Signal Error frequency : 133 Logistic counter: 40 Engine speed 2240.00 1/min load 32.68 mg/Hub temperature cooling water 89.25 Grad C lambda probe voltage after cat probe Ban 0.42 V appear before (rel.) 84.70 h CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: D7 B4 85 28 46 06 B7 53 22 F2 ------------------------------------------------------------- 216 Signal Lambda probe after-Kat Bank 2 not any Signal Error frequency : 1 Logistic counter: 16 Engine speed 4672.00 1/min load 59.92 mg/Hub temperature cooling water 76.50 Grad C lambda probe voltage after cat probe Ban 0.48 V appear before (rel.) 46.20 h CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: D8 B4 01 10 92 0B A6 5F 24 73 ================================================== =========== Имеем вот такие данные о кодинге и идентификации: Интересует: Как сейчас работает машина: катовый или безкатовый режим? Почему вылазят эти ошибки? И какой выход из ситуации, чтобы ошибки больше не вылазили (поменять лямбду?)?
__________________ Будущее зависит от тебя! Последний раз редактировалось OlegCh; 17.11.2010 в 20:05. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 31.01.2010
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
для того чтобы понять, катовый или нет надо инпой в моторнике посмотреть номер прошивки, найти по этому номеру в ЕТК и посмотреть что это за прошивка
| | #3 |
Ну я же закинул ссылки на секции Ident и Code из INPA. Там написано: software number выдает: 7502642 assemvbly number выдает: 7502641
__________________ Будущее зависит от тебя! |
| | #4 |
Какая прога залита с завода в ЭБУ под номером 12 14 7 502 641. Евро 2 или Евро 3 или Евро 2 с подготовкой под Евро 3?
| | #5 | |
![]() Плюс к этому МИНИМАЛЬНОЕ мыслительное усилие... лямбды нужны при отсутствии катализатора?
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #6 |
Откуда: Пермь Авто: BMW e46 | Если это совсем просто, то посмтри, пожалуйста, и скажи, прога с каким режимом работы ДВС (ЕВРО 2, ЕВРО 3, подготовка под ЕВРО 3 или вообще что-то другое) залита с завода? Или дайте ссылочку на ETK online, где можно взять информацию по ЭБУ.
__________________ Будущее зависит от тебя! Последний раз редактировалось OlegCh; 18.11.2010 в 10:24. |
| | #7 |
Поиск тоже запретили юзать? Или блюдечко обязательно? ![]() "... а вы и есть конфеты за меня будете??? - Ага-а-а..." (с)
| | #8 |
ETK online выдает только "DME запрограммированный". Видимо, я сейчас буду качать ETK (5 Гб) и смотреть там.
__________________ Будущее зависит от тебя! Последний раз редактировалось OlegCh; 18.11.2010 в 10:32. |
| | #10 |
Откуда: Москва | ЕТК нужен ДО 02.2009 - позднее ничего не увидишь...
| Сказал Спасибо NUFLIN за это сообщение: | konflikt (04.06.2018) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS | Tyler | Навигация | 1058 | 10.02.2025 15:06 |
| BMW 320D 2002 M47TU ищется стоковая прошивка | Vitas777 | Чип-тюнинг BMW | 4 | 17.06.2023 05:10 |
| Прошивка MS42 M52B25TU на безкат или с набором данных без EOBD | Александр Бойко | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 1 | 05.11.2019 19:52 |
| Прошивка Евро2 - вопросы | PAS | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 38 | 13.10.2018 21:44 |
| Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) | artistff | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 17.10.2011 21:53 |
