Штатная сигнализация
Старый 30.11.2012, 10:11 #51
Авто: bmw x5
Поискать лень?
спасибо похожая проблема только наверно у меня подругому у меня в блоке zke встроена сигналка вроде
masterr84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2012, 12:45 #52
Сообщение от masterr84 Посмотреть сообщение
Мне кажется, здесь - НЕ ТВОЙ форум... поищи что-нибудь попроще, вроде старлайновского...
Старый 30.11.2012, 13:42 #53
Авто: bmw x5
Даже не знаю как благодарить то,так помог в век недогадался бы.
Старый 30.11.2012, 13:49 #54
Здравствуйте,помогите установил сигналку стар лайн б92 в бмв е39,чип клон изготовили вставили в другую петлю от бмв,все работает впринципе только не смогли подключить к ц.з,только от кнопки в салоне что не удобно да и дожима стекол нет потому что если подключатся к двери то при запуске срабатывает штатная сигналка видать думает что угон,подскажите как обмануть систему,может неправильно подключил,может рэле на чип надо ставить предпологаю что она всегда видит ключ в замке,если кто знает дайте информацию желательно последовательно как с помощью ncs убрать штатную программно.один раз програмирование делал только в ncs боюсь запороть что нибудь.Спасибо
Для хорошего человека - не жалко
Старый 30.11.2012, 17:39 #55
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
ну тогда наверное надо изучить для начала мат часть, чтобы не было "вроде".
GM = ZKE
Ну и на всякий случай...:
Последний раз редактировалось Evgeny; 30.11.2012 в 17:41.
Старый 02.12.2012, 23:45 #56
Аватар для aleksitoaleksito
Други есть несколко вопросов, ключ сервисный ромб без кнопок болше ключей нет, авто заводит,два активирует при повороте ключа в замке,надобно зделать чтобы заработал с д.у.,на привязку ключа блок будет реагировать либо нужо кодировать на приём с ключа? И вопрос по имобилайзеру есть ли у него связь с встроенным акумулятором ключа? Можно ли будет вытащить имо с сервисного ключа засунуть его в болванку(сделатй дубликат)+засунуть плату ц.з. и привязать (все по старой схеме как и со старими ключами?)
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2012, 09:41 #57
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Нифига не понял о чем спрашиваешь. Или запятые вообще бы лучше не ставил, или ставил, но как нужно...
Старый 03.12.2012, 14:35 #58
есть ключ ромб без кнопок(помойму сервисный). Hужно переделать ключ чтобы он работал дистанционно(два цен.замок), болше ключей нет. Cейчас cигнализацию активирует при повороте ключа в замке.Hадо зделать чтобы заработалo с д.у.Если взять ключ от донора и порробовать привязку-получетса? либо нужо кодировать на приём с ключа? И вопрос по имобилайзеру с имеющего ромба его можно вытащит и засунуть в новый ключ?(где уже будут кнопки и дистанционное управление)
P.S извини первый пост писал с будуна
Старый 03.12.2012, 22:45 #59
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
п.7
больше читаем буквари...
Старый 03.12.2012, 23:05 #60
хорошо привяжем новый , а имобилайзер с ромба вытаскивается? есть ли он вообще там как в старых ключах?(транспордер)???
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 00:24.
