Штатная сигнализация
Старый 20.10.2011, 13:37 #1
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
На е46 Калининградской сборки тоже этот концевик головную боль доставляет!
Евгений. вне форума
Старый 24.10.2011, 03:32 #2
Авто: BMW E38 740I 96г.
Я заменил концевик, поставил новый оригинальный, но это не решает проблемы.
Quest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2011, 12:12 #3
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну уже подсказывали, ставь ДИС. смотри счетчик срабатываний.
Старый 26.10.2011, 14:03 #4
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Ну так от нас чего нужно? Стоит нештатная сигналка "поверх" штатной, штатная сейчас неактивна по каким-то причинам (скорее всего отвязался ключ). Привязывай ключ, пробуй активировать штатную. Так же можно попробовать активировать штатную через замок двери ключом, механически. Но судя по трейсу с блока у тебя снятие с охраны только с штатного радиоключа установлено. т.е. поставится на охрану, а при механическом открытии заорет штатная сигналка.
Привязывай ключ сначала вобщем.
Сказал Спасибо Evgeny за это сообщение:
aleksitoaleksito (26.10.2011)
Старый 26.10.2011, 19:48 #5
Аватар для aleksitoaleksito
поставил новую батарейку в ключ при нажатии на клавишы не горит в ключе диод значет ключику хана.., ремонтируют ли их? либо новый? а прелепленая сигналка находетса под бордачком? может в далнейшем придетса снимать
aleksitoaleksito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 20:13 #6
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
Дерзай:
Старый 28.10.2011, 22:55 #7
1.Ключик вроде рабочий диод при нажатии загорается кратковременно, пробовал привязывать в нескольких вариантах(Садилса закривал двери на кнопку, 1 раз повернул в зажигание зажимал 2кнопку 3 раза на 1кнопкупотом отпускал 2кнопку. и вариант токас 5 разами сначала в зажигании и.т.д)-не получилось!!! потом решил тупо отсоединить батарейки и нажимал на кнопки дабы обесточить плату после чего диод стал постоянно гореть не нажимая ни одной кнопки пробовал в этот момент привязку снова без результата,диод продолжал гореть вынул батарейки...(есть ещё инфа что был менян двигатель)
2.при сканировании моего авто в SA коде нет опции 0302 SECURITY ALARM, почему ета опция в стороне?
3.в GM3 KEY_MEMORY-nicht_aktiv почему?
4.можно ли привязат радиоключ от другой е39?
5.ошибка в GM3 -dwa-led:open circuit or cable DWAL,KL30?
Последний раз редактировалось aleksitoaleksito; 28.10.2011 в 23:02.
Старый 29.10.2011, 11:17 #8
Аватар для Evgeny
Сказал спасибо: 16
1. [Только для зарегистрированных...]
2. Должна быть, оригинальный ZCS (VN,SA,GM) в 96 году должен быть на наклейке за АКБ.
хотя в кодировке GM у вас:
DWA
aktiv
Попробуйте привести все в порядок.
3.
KEY_MEMORY 00000003 (01) 10 KEY MEMORYY (CKM)
nicht_aktiv 00 00 not active !PU98
aktiv 01 10 active PU98
активно по умолчанию с 98г.
4. Можно, если ключ той же частоты (433МГц).
5.Ругается, что светодиод не подключен, проверить проводку.
Последний раз редактировалось Evgeny; 29.10.2011 в 11:18.
aleksitoaleksito (29.10.2011)
Старый 29.10.2011, 12:10 #9
поразмышляем...
Старый 29.10.2011, 12:39 #10
интересно как вот такой вариант? [Только для зарегистрированных...]
BMW e39 штатная сигнализация! сердитый Ремонт и эксплуатация BMW 5 01.10.2016 15:46
Е65 штатная сигнализация alex-7-73 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 05.02.2013 02:37
Штатная сигнализация ( ГЛЮК ) artistff Ремонт и эксплуатация BMW 7 17.10.2011 21:53
Штатная сигнализация Е-39 storm2005 Ремонт и эксплуатация BMW 6 15.07.2011 14:39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
