Смена АКПП на МКПП e34
Старый 02.01.2013, 22:11 #1
Авто: bmw 525i
По умолчанию Смена АКПП на МКПП e34
Поменял АКПП >> МКПП на e34 1993г. двигатель m50b25 блок dme 3.3.1
что нужно с блоками дальше делать? имею inpa ads адаптер, инпа блоки видит, ошибки читает сбрасывает.
Направьте на нужную мысль пожалуйста.
stanislav.sm вне форума
Старый 02.01.2013, 23:44 #2
Аватар для сергей 1111
Сказал спасибо: 12
Авто: бмв 730 е 38
проблема то в чем?
Старый 03.01.2013, 09:19 #3
Авто: bmw 525i
Сообщение от сергей 1111 Посмотреть сообщение
проблема то в чем?
двигатель обороты не сбрасывает при движении, держит их на 2-3 тысячи и так пока не остановишся. Еще при переключении селектора АКПП ( он у меня остался пока еще ) с N на D тоже обороты подымаются немного. Т.е. получается DME надо отучить от АКПП или что? Блок управления АКПП отключен но ничего не меняется.
На приборке гетрейб постоянно высвечивается.
stanislav.sm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.01.2013, 10:10 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
поменять(перешить) приборку и ДМЕ
Старый 03.01.2013, 11:48 #5
Авто: bmw 525i
чем это можно сделать? и где взять прошивки?
Старый 03.01.2013, 22:08 #6
Авто: bmw 525i
может быть есть адекватный мануал как и что нужно сделать?
Старый 03.01.2013, 23:13 #7
Авто: bmw 525i
81 пин блока DME при мкпп идет на +12 главного реле. зачем?
Последний раз редактировалось stanislav.sm; 03.01.2013 в 23:17.
Старый 04.01.2013, 00:32 #8
Авто: bmw 525i
разобрался, это сигнал P или N ....
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена комплектации а\м АКПП на МКПП IVAN_IST Диагностика BMW | кодирование | программирование 159 15.08.2016 10:07
Переделка АКПП на МКПП на Bmw 525tds Олег 21 Ремонт и эксплуатация BMW 6 14.10.2013 08:31
Комплект перехода с АКПП на мкпп BMW 520i E34 M50 Roversaler Продажа запчастей BMW 0 06.03.2012 00:16
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
