Смена комплектации а\м АКПП на МКПП
Старый 30.10.2011, 10:47 #81
Авто: е39
в каком смысле
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 10:55 #82
Не телегу чинишь
Старый 30.10.2011, 10:57 #83
Авто: е39
я не понял это каму мне или 12в на определённый пин
Старый 30.10.2011, 11:35 #84
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
на машине которую я делал, после замены блока ДСЦ и перекодирования всё заработало. Но все равно остались вопросы. Всё ли я правильно сделал или же надо было менять все составляющие ZCS (я поменял только SA и перекодировал все блоки где было упоминание о АКПП\МКПП бобром 1.4)
есть желание пересчитать все составляющие центрального кода и сравнить их с тем что осталось в машине. Для этого есть прога - zeko [Только для зарегистрированных...] , по заверению многих очень простая, но я что-то так и не понял как ей пользоваться. Может совместными усилиями освоим и её?
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 11:44 #85
Можно забивать гвозди и микроскопом - если не знать, для чего он предназначен и что такое молоток...
Кто хочет разобраться - ключ я написал, остальным (кто не хочет) - сам господь Бог не поможет... я с ним тягаться не собираюсь...
Старый 30.10.2011, 11:44 #86
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
Сообщение от 523m52 Посмотреть сообщение
неделю назад переделал себе 530д на механику перещитал SA ордером удолил стептроник закодировал евс и ике результат 0 машина молчит в итоге в ручную переписал в ике каробку на механику но стоял там уже не стептроник а пяти ступенчатый автомат в евс убрал штобы стартовала не в паркинге и нетрали я так понял в ордере есть тока стептроник а автомата нету от туда все и проблемы
в итоге всё нормально но круиз не фурычит почитав тему понял што наверное надо поправить ещё и в асц на механику
круиз тоже перекодировать надо и проводку переделать. при механике работает педаль сцепления.
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2011, 13:16 #87
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
Сообщение от IVAN_IST Посмотреть сообщение
Чё то у мня перекодировать не получается. Считываю я этот SA вбиваю в калькулятор убираю там опцию стептроник высчитываю новый sa и контрольную сумму но при вводе в прогу та выкидывает ошибку 1080 и не сохраняет параметры(( может чё не так делаю? может надо поменять сначала GM или VN? и ваще как их рассчитывать я не понял(
SA меняется отдельно без проблем, что то видимо делаешь не так.
Старый 30.10.2011, 14:07 #88
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 339 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
на самом деле наши машинки особо не заморачиваются с заменнй SA и работают с добавленными блоками без проблем))))Ты мог и не убирать 202 опцию и всё бы встало как надо!С ЗЕКО можно разобраться,да особо не заморачивайся,достаточно ОРДЕРА,у меня при заводском ZCS ЗЕКО выдаёт ошибки)))так подогнал под опции,ну поменялись цифири и что?Как работала,так и работает!Рад что у тебя всё сраслось!Удачи!!
Старый 30.10.2011, 14:09 #89
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Ты галочку ставь на контрольной сумме...,а GM и VN не трогай,они сами по себе)))
Старый 30.10.2011, 14:54 #90
Аватар для IVAN_IST
Дожили... уже в кодировании колхозы начинаются
Для тех, кто в танке: ПРИЗНАК ТС - ключ правильного выполнения операции
Не я ж временно сделал чтоб хоть с сервиса уехать и чтоб шнурок найти.
IVAN_IST вне форума   Ответить с цитированием
Мануалы по ремонту и регулировке АКПП и МКПП ZF Tyler Инструкции, Мануалы BMW 85 01.02.2019 09:08
Смена АКПП на МКПП e34 stanislav.sm Диагностика BMW | кодирование | программирование 7 04.01.2013 00:32
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
