Описание темы:очень прошу помощи
снова про панорамную крышу
Старый 21.09.2010, 10:41 #1
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
По умолчанию снова про панорамную крышу
Всем привет!
Народ помогите разобраться. Ситуация такая:
Была попытка в нцс включить функцию автозакрывания крышы при дожде.
В блоке SHD параметр REGENSHLISSUNG был измененн на aktiv. (Через ман файл) При нажатии кнопки программировать блок, операция выполнялась необычно долго, но ошибки не выдалось. Т.е. нцс написал кодирунг окей.
Казалось бы, но ...
Крыша перестала вообще нормально работать. Оговорюсь, что механических неисправностей не было. Сейчас при нажатии на кнопку крыши она срабатывает на секунду, чуть сползает и встает, еще нажатие еще чуть-чуть, и обратно. Поднимаются обе половинки.
Инпа при диагностике выдала ошибки: 1 Sos position lost, 2 initializatin fault, 3 coding fault.
Я думаю, что был какой-то сбой при кодировании блока.
Как быть? Как вернуть блок в исходное состояние? Может перекодировать блок при помощи центрального ключа? Или еще как?
Выручайте, хлопцы
Valeriy_x3 вне форума
Старый 21.09.2010, 11:21 #2
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Забыл добавить. При попытке инициализировать в инпе выдался красный экран и ошибка : defektiv or canseled.
Valeriy_x3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 11:51 #3
Аватар для x_Fil
Авто: bmw 740i
вернуть на место кодировку и проинициализировать. NCS может не знать данной версии ПО этого блока и накодил там черти что.
x_Fil вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо x_Fil за это сообщение:
Valeriy_x3 (21.09.2010)
Старый 21.09.2010, 12:00 #4
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Сообщение от x_Fil Посмотреть сообщение
Как именно вернуть кодировку? Как узнать нужную версию ПО, и где ее можно качнуть? Подскажите, пожалуйста.
Старый 21.09.2010, 13:48 #5
Сказал спасибо: 13
Кодируй по умолчанию..
Старый 21.09.2010, 13:51 #6
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
Я попробовал не получается. делал так: в профиле эксперт. ф1, ф3, выбираю кузов, чиатать из акмб, ок, далее кодировать блок, выбираю блок, далее кодировать блок. не помогло. Что делаю не так? подскажите, пожалуйста.
Старый 21.09.2010, 14:05 #7
Сказал спасибо: 13
Не помогло.. это в смысле не работает?
Панорамная стеклянная крышка (SHD)
Описание функционирования см. Описание систем BMW:
TIS->Документ-> SI Описание систем-> 61 12 03055
Инициализация
Процесс инициализации подразделяется на операции, называемые ”нормированием” и ”запоминанием графической характеристики”:
При нормировании происходит запоминание крайнего положения панорамной стеклянной крышки со сдвижным козырьком в направлении ”Поднять”. ЭБУ панорамной крышки рассчитывает по нему крайние значения для положений ”открыта” и ”закрыта”.
При запоминании графической характеристики измеряются механические усилия закрывания крышки.
Предупреждение!
В течение всего процесса инициализации травмозащитная функция не работает!
Нажать на переключатель крышки в направлении ”Поднять” и удерживать его нажатым. Процесс запускается автоматически через 15 секунд. Инициализация идет следующим образом:
крышка приподнимается
сдвижной козырек полностью открывается
сдвижной козырек полностью закрывается
сдвижной козырек снова полностью открывается
крышка опускается
крышка полностью открывается
крышка полностью закрывается
Весь процесс занимается примерно 75 секунд. В течение всего процесса инициализации переключатель крышки следует удерживать нажатым. Отпускание переключателя ведет к прерыванию процесс, и его необходимо повторить.
После того как крышка снова полностью закрылась, переключатель можно отпустить. Примерно через 5 секунд, в течение которых сохраняются данные, крышкой снова можно нормально управлять с помощью выключателя.
Важно!
После ремонта панорамной крышки люка необходимо выполнить ее инициализацию.
Примечание: Если крышка люка останавливается, не достигнув крайнего положения, продолжать удерживать переключатель в нажатом положении не менее 15 секунд (для стирания значений нормирования). После этого крышка продолжает перемещаться. По достижении крышкой крайнего положения удерживать переключатель нажатым еще 1 с.
..это из WDS
Последний раз редактировалось zass; 21.09.2010 в 14:06.
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 21.09.2010, 15:04 #8
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
При попытке инициализировать выдылась ошибка в инпе: defectiv or canseled/
Старый 21.09.2010, 16:35 #9
Сказал спасибо: 95
Авто: X3
Народ, помогите плиз. Как вернуть прежнюю кодировку?
Старый 21.09.2010, 18:53 #10
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Valeriy_x3 Посмотреть сообщение
вы вручную инцилизируете или в инпе есть функция?
попробуйте клему скинуть и повторить
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SportGarage за это сообщение:
romario007 (30.03.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
