собрать zcs
Старый 13.02.2013, 23:41 #21
Glyuk, приличия ради, указал бы мотор какой стоит
Да не стал указывать, вроде как он тут не совсем имеет значение.M54b30,X-5 дорест 2000 года, америкос. Прошивка залита Евро 2. Каты удалены и лямбды тоже.
Glyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2013, 23:44 #22
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Сообщение от Glyuk Посмотреть сообщение
...Прошивка залита Евро 2...
Тогда получается как в анекдоте: "Либо что-то не договариваешь, либо лыжи не едут" :)
Старый 13.02.2013, 23:47 #23
Аватар для gunhed
все гораздо проще - полное отсутствие понимания, как устроено и работает то, о чем ведется речь
нету денег - сосите сами
Старый 14.02.2013, 00:01 #24
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
такая фигня (ошибки по подогреву) происходит почему-то на дорестайлинговом е53 4.4, а вот на 3.0 все четко.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 00:13 #25
"Либо что-то не договариваешь" :)
Давай попробую заново.
х-5,2000 год дорест, Америкос, М54Б30.
Вырезанв КАТы, лямбды отключены, прошита на ЕВРО 2.
Сейчас напрягают ошибки в ДИС по подогреву лямбд.
Как я понял, необходимо отключить проверку по ЕОБД (добавить 861) и добавить 199 (без лямбд).
В zeko генерирую новый SA. Впихиваю его в приборку и евс NCS-ом. проходит нормально, без ошибок (и при кодировании авто полностью и при кодировании отдельно блоков КМБ и ЕВС). Но в итоге, при считывании центрального шифра, он остается по прежнему старый.
Вот и думаю, облить бензином или читануть че-нить умного по этому поводу
Последний раз редактировалось Glyuk; 14.02.2013 в 00:26.
Старый 14.02.2013, 00:14 #26
ну ты прям яясновидец
Старый 14.02.2013, 02:10 #27
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
А зачем лямбды отключили?при прошивке 199 опцией разве на лямбды не вешается опорное напряжение?ну,а подогрев собственно так и будет тестироваться...
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2013, 05:56 #28
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
Ну и что должно видеться ДМЕ при ОТСУТСТВИИ зондов?
Старый 14.02.2013, 10:25 #29
Гoсть
Сообщений: n/a
не понял !?
не надо ничего кодировать для e53 при переходе на евро2 !
делается только прошивкой эбу мотора. Кажеться в этих строчках что то есть .
Старый 14.02.2013, 10:42 #30
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Вадим,привет)ДМЕ должен будет видеть при отключенных лямбдах обрыв цепи подогрева лямбда-зонда.а опорное напряжения и так будет опорным с такой прошивкой-что с отключенным зондом,что с подключенным
BMW e34 m40 как правильно собрать карданый вал? Ярослав Х5 Ремонт и эксплуатация BMW 12 06.01.2014 12:16
ПОМОГИТЕ СОБРАТЬ e28 элвин Ремонт и эксплуатация BMW 34 28.10.2012 23:59
ZCS Помогите собрать alexlee Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 05.05.2012 06:51
Помогите, нужно собрать двигатель. fantic Ремонт и эксплуатация BMW 0 24.09.2010 14:00
BMW e46 Как разобрать / собрать передний подлокотник на BMW e46 Tyler Сделай сам 0 18.03.2010 22:47
Часовой пояс GMT +3, время: 18:19.
