-   -   Soft BMW от "А" до "Я" (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/soft-bmw-ot-do-ss-18982/)
serega050 13.04.2012 11:01
Сообщение от msn007 (Сообщение 184824)
поставь просто две системы, не на виртуалке. Поставь второй системой ХП и всё у тебя будет работать отлично. Просто при загрузку будешь выбирать, какую винду загрузить. Ну или поставь 7 32 битную.
Тоже подумываю об этом, но разве я могу ставить 32 битную, когда проц на 64 битную стоит???
Inpa 13.04.2012 11:40
Сообщение от serega050 (Сообщение 184837)
Можешь конечно ))
Evgeny 13.04.2012 14:12
Но оперативки будет доступно только 3 Гб на 32 битах.
serega050 13.04.2012 17:14
Егодня буду думать:shock: что делать
serega050 13.04.2012 20:37
Вложений: 4
Сегодня впервые пробовал подключиться к авто после почти недели потраченой на осознание и установку софта.
Результат - не конектится...:mad: Точнее коннектится, но не более.
При подсоединении кабеля к авто загоресля красный диод. Проверил работоспособность адаптера при помощи ВАЗовской диагностической программы (ICD.exe), так, как это было озвучено тут ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]). Проверил порт - всё как доктор прописал - номер, время ожидания. Запустил INPA. Индикатор Battery: ON, индикатор Ignition: OF
Соответственно сделать больше ничего там не могу.
Попробовал запустить DIS. Проверил связь - оба индикатора на полную. Но опять же сделать ничего не могу. Везде пишет что нет связи с адаптером:confused:
Скриншоты в приложении... Подскажите. где рыть???
Evgeny 13.04.2012 21:02
serega050, сначала добейся, чтобы INPA работала, ДИС уже после.
Интерфейс какой указан в ediabas.ini? Проверяй какой назначен порт в OBD.ini и какой порт у адаптера в диспетчере устройств.
serega050 13.04.2012 21:06
Вложений: 3
Сообщение от Evgeny (Сообщение 184956)
Все проверил оба порта (и в OBD.INI и в диспечере стоит COM1). Вот скрины:
Витюха 13.04.2012 21:21
serega050,
А что за шнурок и к какой машинке цепляешься на данный момент?
Evgeny 13.04.2012 21:22
Речь еще про Е65 или про машину из профиля (Е34)? Если 65-я, то попробуй откл. bluetooth, переназначить порт на свободный СОМ3 или СОМ4. Если это 34-ка, то тут другая история.
serega050 13.04.2012 21:25
Сообщение от Evgeny (Сообщение 184961)
E65. До е34 потом только доберусь, когда дособираю ([Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]).
Сейчас попробую. У меня просто беда с интернетом блин. домой пришёл - написал. Потом опять в машину бежать - жуть.:mad:
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
