//СРОЧНО// WinKFP: ошибка при программировании DDE40
Старый 26.05.2014, 13:54 #1
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 47 раз(а) в 6 сообщениях
Icon2 //СРОЧНО// WinKFP: ошибка при программировании DDE40
Всем привет.
Попал в засаду. Хотел обновить DDE 4.0 на своей машине 525d E39 11/2001г.
Начал обновлять и выдало сразу ошибки. Теперь DDE не определяется и пишет на приборке Fuel Injection System, потом Transmission Prog. Fail Safe mode.
Вообщем в начале обновил коробку автомат. Всё прошло гладко. Дождался пока обновит прошивку коробки, потом отключил гажигание, закрыл машину, подождал минуту, а потом завёл двигло. Сделал диагностику, стёр адаптацию в коробке и дал двигателю поработать, чтобы аккумул. зарядился.
Отключил двигатель, включил зажигание, открыл WinKFP начал обновлять DDE и сразу ошибка. Потом появились на приборной панеле сразу Fuel Injection System, потом Transmission Prog. Fail Safe mode.
такие ошибки
Это до того как я сунулся обновлять.
Использую Ediabas 7.3.0
BMW WinKFP 5.3.1
Вобщем у меня было поставлено только BMW Standard Tools 2.12. Никаких дополнений или добавки файлов не делал для работы INPA. Cкачал из SP-Daten v2.51.2 данные для Е39. Использовал BMW Coding Tool 2.50. Закинул как было в инструкциях. Добавил Assembly data в WinKFP. Вообщем машину нужна ппц. Без машины халас.
Последний раз редактировалось Jevgen; 26.05.2014 в 14:54.
Jevgen вне форума
Старый 26.05.2014, 14:56 #2
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ищи интерфейс. Зачем лезть нужно было без царя?
Старый 26.05.2014, 15:02 #3
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Какой интерфейс ? У меня кабель K+Dcan. 7 и 8 пины соеденены. Dcan tool запускал ставил K-Can 100kbit/s
Последний раз редактировалось Jevgen; 26.05.2014 в 15:03.
Jevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 15:03 #4
Аватар для Busyman
Сказал спасибо: 33
на авось....
на прошлой неделе терли тот же вопрос... поищи...
Последний раз редактировалось Busyman; 26.05.2014 в 15:04.
Старый 26.05.2014, 15:07 #5
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
В папке NFS/DATA/GDATEN
нужно один фаил поменять после установки sgidc.as2 ? И в Ediabas нужно ставить интерфейс STD:CAN ?
какое название темы было ?
Последний раз редактировалось Jevgen; 26.05.2014 в 15:09.
Старый 26.05.2014, 15:38 #6
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
Поблагодарили 37 раз(а) в 26 сообщениях
Сообщение от Jevgen Посмотреть сообщение
DDE4 упал при программировании
Rus+ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 16:05 #7
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Через k+dcan кабель вообще не восстановить чтоли ?
Старый 26.05.2014, 19:35 #8
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Каким образом сделать если будет OPPS или ICOM?
Старый 26.05.2014, 23:23 #9
Аватар для Rus+
Сказал спасибо: 115
точно так же как с d-can
Старый 26.05.2014, 23:48 #10
Аватар для Jevgen
Сказал спасибо: 11
Сообщение от Rus5404 Посмотреть сообщение
Т.е. тоже через WinKFP, только настройки поменять для Icom или OPPS в Ediabas?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
