Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 08.02.2012
Сказал спасибо: 7
Хлопцы, доброго времени всем. Имею авто e60 lci 525 d 197 лс, с потихоньку устающей акпп. Хочу поменять на 6hp28, которая устанавливалась на 535d. Физически акпп имеет большую длину на 21 мм относительно 6hp21 и более толстые трубки к теплообменнику. Кардан и трубки уже приобретены, жду коробку. Есть сведения о том что при такой замене нужно в новую акпп записывать cas, или наоборот отвязывать акпп от того cas, где она была установлена. Имеется провод, bmw standard tools, рейн, и лаунч x431. Что требуется сделать программно при такой замене? Достаточно ли будет закодировать акпп моим fa? Спасибо.
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 07.11.2009
У е60 АКПП не включена в систему EWS, насколько помнится...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
![]() | #3 |
Сказал спасибо: 7
Всем привет. В общем подсунул акпп под машину. Опустили как можно ниже машину на подъёмнике, подцепили к ней разъём, иденты отдала, коррекции показала, закодировал по дефолту ее, вин прописался. Поставили эту коробку на авто, всё работает прекрасно) Я рад)
