| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: всё установилось до конца, но дигностика не работает |
| | #31 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.07.2009
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
у меня был один комп с которым проблема была, но там винда просилась под снос, глюки внутри нее были и проще с нуля нормальную винду воткнуть и настроить было, чем искать что там внутри винды мозги компостирует но мне кажется у автора темы встроенный виндовый Брандмауэр мудит, либо он тупо не выключен(бегло тему просмотрел, не заметил что про брандмаэр вообще упоминалось), либо если выключен то как то некорректно и пакеты продолжает резать увидел написано что и авнтивирь выключен и фаервол отключен и вспомнил что у меня на домашнем компе eset даже в отключенном состоянии один хер чего то блокировал и пока я его не удалил нафиг он мне проблемы какие то с сетью давал уж не помню что и как, но я на своих ноутах где дис живет не ставлю антивирусню и прочую, но это все он нежелания тонко настраивать всю эту антивирусную трехомудию что бы мне жить не мешала, а при стандартных настройках меня оно нет-нет да раздражает своими либо тормозами, либо тупостью Последний раз редактировалось falcon; 25.01.2012 в 09:11. |
| | #32 |
| Новичок Регистрация: 20.11.2011
может кто подскажет - как диагностируется Е38 ДИСом. ТАкже как и остальные модели или может есть какие нюансы. На днях просили человека у которого ДИС работает, но кроме Е60-го кузова он ничё своим сканером не читал. Варианты "наш сканер - его комп" и "его сканер - его комп" не прокатили - всё таже ошибка IP адреса ![]() Год моей машины - 1999 если чего... Последний раз редактировалось SHUSTER; 09.02.2012 в 00:28. |
| | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки |
И как вы умудряетесь добиться этой ошибки - не пойму. Раз 50-100 устанавливал на разные компьютеры - чего только не было, но такого - никогда (разве что только когда жёлтую голову EDIC, а не инпу подключаешь - тогда бывает эта ошибка). Если хочешь, давай удалённый доступ через teamviewer - посмотрю настройки. Год машины в данном случае не имеет никакого значения. Пока конфликт IP не исчезнет, машину можно вообще не трогать.
| | #34 |
Прямо сегодня удалёнку организовать не могу. Может быть завтра попробуем, часов в 8 по Минскому времени. Если можно, киньте номер аськи в личку для быстрой связи. Установлю ТимВивер если надо (но только завтра), но может можно обойтись Радмином? Последний раз редактировалось SHUSTER; 09.02.2012 в 01:39. |
| | #36 |
| Новичок Регистрация: 04.09.2010
Ходил сейчас в машину, попробовал подключиться так, как расписано в инструкции, т.е. игнорировал конфликт ip адресов подключиться удалось, но автоматически идентифицировать автомобиль не получилось, ввел вручную, сделал краткий тест, воч что получилось: И при попытке зайти в блок управления двигателем, либо сделать какой либо тест, связанный с мотором, имеем вот такую картину: В чем может быть проблема? Инпой блок диагностируется без проблем.. Не подскажите, что можно попробовать сделать? |
| | #39 | |
Убрать конфликт IP адресов при подключении головы так и не удалось, делал все по инструкции, просто игнорировал конфликт,настройки все один в один как на ваших скринах. Антивируса нет. Так-же, после подключения индикатор сигнала головы падает на ноль, но тем не менее в ручном режиме машина читается. Правда не все блоки, как я писал выше.. Последний раз редактировалось shur; 10.02.2012 в 03:23. | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
