Описание темы:Нестандартная тема :)
Убрать инфо с приборки E65 о АКПП
Старый 20.07.2014, 18:03 #11
Авто: е39
у меня из за рычага акпп вечно писало повторите выбор передачи пока не заменил рычаг
523m52 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2014, 19:18 #12
Вобщем, сначала поменял только рычажек КПП, ушла ошибка по CAS, но по EGS осталась по неправдоподобным значениям датчиков парковки .N так и моргает и то моргает, то в P ставится, через раз-два... Хз... Расстроился, потом все же решил поменять весь блок SZL, поменяли блок, обновили софт на коробе, прошили моторник под евро-2, обновили EMF, обновили SZL, все закодили, пока полет нормальный, прошло правда полдня всего....
skydrive3333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 00:30 #13
Вобщем поездил один день - на второй все повторилось, поменял целиком блок szl и все лапки на нем, проверил и отрегулировал трос Аварийной разблокировки АКПП и так ничего и не помогло, щас вообще в парк не встает, уже третий день с моргающей нейтралкой .... По ходу надо в коробу лезть. Кто подскажет где искать эту изгибную пружину на храповом диске ???
Старый 01.08.2014, 08:02 #14
Аватар для ViC530
Поблагодарили 82 раз(а) в 76 сообщениях
Авто: E60 530D, E32 735iA
Думаю здесь будет кое что полезное, для теории [Только для зарегистрированных...]
При механической проблеме парковки не было бы изначально. Парковка у тебя совсем пропала после регулировки троса же, так туда и копай. Чтоб добраться до механизма блокировки на шестерне надо коробку разобрать, механизм на выходном валу. А вот соленоид и поршень исполнителя стоит на гидроблоке, его посмотреть уже реально, не предмет неправильной установки.
Последний раз редактировалось ViC530; 01.08.2014 в 08:03.
ViC530 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
