Описание темы:показания
Угол дроссельной заслонки
Старый 28.09.2013, 13:21 #1
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
По умолчанию Угол дроссельной заслонки
Господаъ - после замены двигателя с 2.2. на 2.5 - решил проверить ошибки дисом т.к. на холоде стала при заводе с утра шалить оборотами на ХХ, но только при сбросе газа.пока не трогаеш газ и не едеш - хх стабильны,при сбросе газа- возврат на хх и гуляют хх, потом стабилизируются. после прогрева все становится хорошо.но иногда при переходе на хх провал небольшой.
И так - при скане дисом - вместо DME показывает DDE - система управления дизельным двигателем - но и читает и активирует все как и раньше при DME. Не косяк но смущает)
Ошибок не показал никаких, но смутило то что угол положения дроссельной и связанные с ней параметры не меняются вообще в диапазоне от хх-3500об... так и должно быть или как ? педаль все показывает и реагирует с нуля до упора.[Только для зарегистрированных...]
Arbeit macht frei...
FuchS вне форума
Старый 28.09.2013, 13:23 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вот Дис[Только для зарегистрированных...][Только для зарегистрированных...]
Снятие и установка / уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 17.02.2016 17:17
Снятие и установка или уплотнение корпуса дроссельной заслонки (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 1 07.05.2012 20:10
Угол открытия дроссельной заслонки toxakgd Диагностика BMW | кодирование | программирование 1 07.01.2012 13:35
Снятие и установка или замена корпуса дроссельной заслонки ASC+T (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:49
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
