Описание темы:Мышка
Установка DIS на IBM T30
Старый 11.01.2013, 01:17 #11
Сообщение от aaivar Посмотреть сообщение
взял недавно ibm t30 вот хотел уже давно дис на желеску поставить .Но чтота неполучаеться с гостом . делаю по инструкцие вибывает ошибку
only one drive cannot clone locally 11050 .
aaivar, у меня такая же проблема, может кто поможет!!!!
sps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2013, 08:54 #12
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
после госта встайляю первый dvd диск - захожу Go to Local »»Disc»»To Disc»» и вибивает ощибку only one drive cannot clone locally 11050 .
снячала на жёском была винда снёс тоже самое .
Почему disk to disk? Копируемые файлы не на диске, а в образе, соответственно выбираем File(Image) to Disk. (у меня нет под рукой госта, потому название опции по памяти).
Старый 13.01.2013, 18:11 #13
я на Т 30 ставил по другому , сначало ИЗИ DIS , потом 44+54 , потом подменой файлов делал образ с 57 чтоб программирование работало , потом просто 57 сверху , все работает супер .
qwerty96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 16:59 #14
Сообщение от qwerty96 Посмотреть сообщение
А можно подробнее про подмену файлов?
Hunterok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2013, 19:12 #15
Монтируешь в Ultraiso оригинальный dis57 и удаляешь :
- packages\data\progmcfg.tar
- packages\scripts\i95progm
Добавляете с 44 версии:
- packages\data\sgc_ecu.tar
- packages\data\sgcupdat.tar
- packages\scripts\i95sgcup
- DAT.XX\sgc
Всё , записываешь на болванку
В DIS-е ставишь не обновить ,а установить.
Последний раз редактировалось qwerty96; 26.02.2013 в 19:12.
Сказал Спасибо qwerty96 за это сообщение:
Hunterok (26.02.2013)
Старый 26.02.2013, 21:53 #16
Авто: volvo 850
а в начале когда устанавливаеш ненаходит hdd .как решить проблему?
aaivar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2013, 22:48 #17
чтоб не разбивать вручную ( диск gt1 не нашел как в инструкции ) поставил Easy DIS
потом уже по инструкции с шага ...
This is the error you will get:
!!! Harddisk Partitioning failed !!!
installation aborted!!!
check CD and DVD Drive !!!
If you receive the above, this is what you do next:
Push the [Delete] button to bring up a prompt # {NB. You MUST do 5 above otherwise pressing [delete] won’t do anything}
Type the following:
dparam /dev/rhd00
you will get a series of numbers like the following (eg only)
7752 240 0 655353 0 8 16383 63
ВРОДИ ВСЕ СТРОГО ПО МАНУАЛУ КАЖДЫЙ ПРОБЕЛ
Последний раз редактировалось qwerty96; 27.02.2013 в 22:57.
Старый 01.04.2013, 19:20 #18
Аватар для acid777
Авто: 760LI E66 individual
Сообщение от sps Посмотреть сообщение
у меня выскакиеват ошибка на 9 диске File name?(546)
output error gile to the following location и указывает путь к диску а:
acid777 вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка, уплотнение или замена нижней части блока ГРМ (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 0 29.05.2009 14:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
