-   -   Установка Easy DIS на VMWARE (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/ustanovka-easy-dis-na-vmware-8260/)
Evgeny 08.09.2010 15:01
Для установки необходимо:
1.Easy DIS v44 1.0 BASE + GT1 v44 1/0 progman
Качаем с торрента [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] (ссылка на торренте умерла - прим. Tyler... пробуем так:
2.Daemon Tools
3.Vmware workstation v6
4.DiagHead emulator
Создаем новую виртуальную машину в vmware
Заходим в Настройки виртуальной машины.
Удаляем Sound Card.
Выбираем CD-ROM дисковод соответствующий вашему виртуальному CD Daemon tools.
Изменяем настройки сетевого адаптера на VMNET1 (Host-Only)
добавляем еще две сетевые карты с такими же настройками (VMnet1(Host-Only)
Заходим на вкладку Options, выбираем пункт Guest Isolation.
Снимаем галки с Enable Drug and drop, Enable copy and paste.
Нажимаем ОК.
Заходим в меню Правка -> Управление виртуальной сетью
Выбираем VMNet1. Назначаем IP 192.168.68.0
Жмем ОК.
Запускаем Daemon tools, подключаем образ DIS BASE-44 V1.0.nrg
Запускаем виртуальную машину и сразу жмем F2. чтобы попасть в биос.
Идем во вкладку Boot. ставим загрузку с CD-Rom первой.
Переходим в Exit. Exit saving changes.
Начинается установка
Ждем достаточно долго пока система скопирует файлы
Система несколько раз пикнет динамиком.
Запускаем Daemon tools размонтируем образ DIS BASE-44 V1.0.nrg
Жмем на перезапуск виртуалки. ВМ -> Питание -> Reset.
Запускается
Настраиваем. Выбираем English-US
Выбираем брэнд.
Жмем на стрелку вперед.
Выбираем Страну USA. Номер дилера (строго пять символов!) в последующем это будет Вашим паролем. Впишите 12345
End -> Quit.
Монтируем в Daemon tools образ GT1_v44_programs.iso
Нажимаем на Administration в правом нижнем углу.
Нажимаем в колонке DIS -> Instalation
Вводим наш номер диллера в качестве пароля (12345)
Ждем (достаточно долго) пока бегают ХХХХ
Дожидаемся
Запускаем Ediabas, ifhsrv32, DiagHead Emulator.
В эмуляторе запускаем Run.
Если индикаторы в DIS не светятся
То для начала проверяем настройки сети, пробуем сделать пинг до 192.168.68.30, если пинги идут, а диагностическую голову в DIS не видно, то разбираемся с файрволом и антивирусами.
Если пинг не идет, тогда запускаем Administration в DIS.
Нажимаем в колонке DIS Calibrating touch sreen
Снова вводим пароль.
Попадаем в меню
Нажимаем цифру 7 и жмем ентер.
Попадаем в SCOADMIN Network
Выделяем AMD PCNet-PCI Adapter, жмем на Hardware
Выбираем Remove network device. Подтверждаем Yes.
Нажимаем на Hardware, Add new LAN adapter
Назначаем IP 192.168.68.30
добавляем таким же образом еще 2 LAN адаптера с адресами 192.168.68.31 и 192.168.68.32
(при установки 3-й сетевухи у меня scoadmin ругнулся, в итоге ставить третью я не стал)
Выбираем Hardware -> Exit.
На запросы пересобрать ядро отвечаем y.жмем ентер.
Нажимаем 9 и ентер
Выходим.
Заходим опять в Administration
Admin -> Connection setup
Должны увидеть голову
Жмем на Connecting
Пробуем диагностировать\кодировать.
Если в процессе диагностики Вы получаете сообщения о том что плохая связь с диагностической головкой, то можно попробовать поменять файл трансляции на файл от Fister'a. Для этого
Заходим в Administration
Опять запускаем Calibrating touch sreen
Выбираем Configure Protocol traslator. Тоесть жмем 3 и нажимаем ентер.
Попадаем в меню. Выбираем Change transator to Fister, тоесть жмем 3 и ентер.
После этого нажимаем 1 Restart Ediabas. Ediabas перезагружается.
Выходим 9.
Выходим еще раз 9.
Все.
С файлом трансляции от Fister'a у меня заработал наконец Car Key Memory на обычном кл-адаптере, все диагностируется без проблем, связь с головой не теряет. :super:
PAS 08.09.2010 16:47
а у меня есть:
"Инструкция для использования DIS с софтом и адаптером INPA
Для этого понадобиться :
1. VMware Workstation 7.0.0 Build 203739 Final
2 DIS57.NEW VMWARE ОБРАЗ 5 GB
2. EDIBAS INPA
3. DiagHeadInstall"
только в pdf ~4mb и как сюда выложить не понятно
PAS 08.09.2010 16:50
О: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
качаем....
microid 03.12.2010 10:55
Подскажите пожалуйста, как правильно выходить из диса, чтоб не перегружалось?
Evgeny 03.12.2010 12:45
Если под "виртуалкой", то я на паузу жму. Так не ждешь пока заново загрузится.:biggrin:
serge501 04.02.2011 03:06
Привет всем.
Я тут новичёк. Прошу вас о помощи. Я хочю уже как третий день поставить easy DIS V44 , но не как не получается.
Проблемма такая всё делаю как тут описанно ставлю DIS BASE-44 V1.0.nrg
в виртуалку только AlkoholeM после начинает ставить перезагружает как-бы с начало и всё только чёрный екран. Что я могу делать не так как надо????
ПС..... И комп у меня тоже вроде подходящий Pentium III 2,5Ghz Ram 1Gb C XP Windows
Edos 04.02.2011 09:30
А база точно Easy?
serge501 04.02.2011 14:07
Всё вроде установил, ошыбку нашол была в меню Boot не поставил первым CD Rom Drive.
Edos cпосибо огромное за попытку помочь. Evgeny тебе огромнейсшее СПОСИБО за вылаженую установку с картинками помогает 100%
пойду проверю на своём бумере
bmw628 04.02.2011 14:57
дабы с адаптерами в scoadmin не мудохаться выбирайте железо 5 версии в vmware...
serge501 04.02.2011 16:12
мда что-то DIS не как не хочет со мной роботать. Захожу в Connect включаю Зажыг. всё как надо выдаёт ошыбку error BUS и не контактирует мою тачилу. захожу в мануал выбераю мою Бэху всё равно error. голову видет только снизу все зелёные сигналы горят, а в верхней одного зелёного сигнала не хватает.
помогите пожалуйста
Часовой пояс GMT +3, время: 15:35.
