Описание темы:E39 M52TU 1998 -GM03717
В сырую погоду загорается лампа ASC и едет уныло.
Старый 02.04.2012, 11:14 #1
По умолчанию В сырую погоду загорается лампа ASC и едет уныло.
Прошу прощения за сумбур и невнятность.
В сырую погоду несколько раз загоралась лампа ASC (желтый треугольник обернутый стрелкой), после чего машина ехала очень лениво. Ошибку удавалось сбросить снятием клеммы АКБ. Но в один прекрасный (дождливый) день ошибка перестала сбрасываться. Через пару дней стоянки завел, лампа не горит, едет бодренько. Повез на диагностику.
В блоке управления двигателем есть ошибки датчиков колена и распреда при старте (косяк в автозапуске сигналки видимо). В ASC следующее:
Подскажите, куда копать дальше?
Последний раз редактировалось Eugen2; 02.04.2012 в 11:15.
Eugen2 вне форума
Старый 02.04.2012, 11:40 #2
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
так и здесь написано куда копать!
Старый 02.04.2012, 11:43 #3
Был бы признателен, если бы подсказали, кто такой CAN NMOT, или ссылочку подкинули...
Eugen2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2012, 15:24 #4
неправдоподобное значение оборотов двигателя вроде как.
у меня такое проявляется и эти ошибки вываливаются когда задний правый датчик (или может его провода) обрызгаешь. после перезапуска все восстанавливается.
потеплеет буду снимать подкрылок, посмотрю что как в коробочке соединено.
puh52 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо puh52 за это сообщение:
Eugen2 (05.05.2012)
Старый 05.05.2012, 20:34 #5
Сообщение от puh52 Посмотреть сообщение
Речь идет о датчике АБС (вращения колеса)? Не пойму причем здесь обороты двигателя.
Беда проявляется при заезде в лужу. После просыхания лечится перезапуском. Тупление машины может прогрессировать после загорания ошибки :(
Старый 05.05.2012, 22:05 #6
Сказал спасибо: 13
...осталось выяснить.. как.. оная система влияет на работу дрыгателя!?))
Старый 07.05.2012, 12:52 #7
система расценивает это как занос машины в случае если один из датчиков вращения колеса не дает сигнал или значение вращения ниже в сравнении с другими колесами и сбрасывает обороты двигателя через прикрытие дроссельной заслонки.
Франсуа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 13:24 #8
Сообщение от Eugen2 Посмотреть сообщение
да, речь шла о датчике абс.. но..
при замене колес на летние все там пристально изучил. разъем чистый, никаких признаков попадания воды не обнаружил. провод тоже целый.
недавно ливень был у нас, опять возникла эта ситуация.
остановился, перезапускаю двигатель - завелся плохо (симптом отказа датчика КВ), значек горит.
второй перезапуск - все в порядке.
я был уверен что на датчик КВ попадание воды маловероятно, но теперь прихожу к выводу что это тоже стоит проверить..
Старый 10.05.2012, 14:49 #9
Кстати! Бывали проблемы и с запуском, а с ошибкой машина могла вообще заглохнуть на драйве при хх (редко). Ошибка датчика КВ в мозгах присутствовала. Будем смотреть, спасибо за идею!
Старый 10.11.2012, 20:27 #10
Аватар для igor kol
Авто: bmw 3 e46... bmw 5 e39
проблема загорелась asc и горит постоянно. диагностика показала датчик коленвала замена ни к чему не привела. при движении такое чувство что кто то сзади держит. авто 2001.г. мотор м54 2.5 вопрос если там трос asc и вчём может быть ещё причины
igor kol вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 15:46.
