| | #1 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.04.2010
Сказал спасибо: 6
Подозреваю что включается в КАСе, вот файл : BAUREIHE e65 BAUART limousine MAX_DREHZAHL wert_01 MAX_DREHZAHL_AUS wert_01 TRANSPONDER aktiv GETRIEBE_GAENGE 6_gaenge FH_KMFRTFBDTIM aktiv ZEIT_BREMSE wert_01 KMFRT_OEFF_HINTEN wert_01 KMFRT_OEFF_SHD wert_01 KMFRT_SCHL_VORNE wert_01 KOMFORT_SCHL_SHD wert_01 ANSTEUERZEIT wert_01 KMFRT_OEFFNEN wert_01 KMFRT_SCHLIESSEN wert_01 MIND_KMFRT_NACH_UNTERB wert_01 MAX_KMFRT_UNTERB wert_01 MAX_KMFRT_UNTERB_FBD wert_01 PA_MONITOR_CONFIG wert_01 LANGDRUCK_SST_FAHRT aktiv FH_HINTEN aktiv FH_DISAKLR nicht_aktiv FH_DISAKL15 nicht_aktiv KOMFORTOEFFNUNG aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG aktiv FH_UMLSCH nicht_aktiv KOMFORT_AUS aktiv KLR_AUS_TKSITZ aktiv SONDERTASTE_INNENLICHT innenlicht_ein PA_TVRERFATH wert_01 PA_TSPERRVR wert_01 PA_TBEREITPE wert_01 PA_ID_GEBER wert_01 ANLASSERSPERRE_P_HW aktiv ABZUGSPERRE_P_HW nicht_aktiv ABZUGSPERRE_P_CAN nicht_aktiv START_BREMSE aktiv START_KUPPLUNG nicht_aktiv START_ABBRUCH_KLR aktiv KOMFORT_EIN aktiv GESCHW_NOT_START wert_01 SPERRE_CRASH_ER aktiv VR_KLR nicht_aktiv VR_KLR_EINMALIG nicht_aktiv VR_GESCHW_EINMALIG nicht_aktiv SPERRE_HECKKLAPPE_KLR nicht_aktiv ER_TANKKLAPPE_SER aktiv CRASH_SCHWERE wert_01 CRASH_BESCHLEUNIGUNG wert_01 VERRIEGELUNGSSCHWELLE wert_04 GESCHW_SPERRE_TOEHK wert_01 ZEIT_AUTO_ZV_VR wert_01 KOMFORTSTART aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_8 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_9 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_10 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_1 aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_2 aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_3 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_4 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_5 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_6 nicht_aktiv VER_AUT_X_MIN_SENDER_7 nicht_aktiv DELAY_KL50_L_AUS wert_02 DELAY_KL15_3_AUS wert_02 wert_03 KOMFORT_AUS_IN_50MS wert_03 ABZUGSPERRE_GESCHW wert_02 ENABLE_CLT_NACH_CRASH nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_8 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_9 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER10 nicht_aktiv VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2 aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_5 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_6 nicht_aktiv VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_7 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_8 nicht_aktiv ZV_DISFERTMODE nicht_aktiv ZV_DISTRANSMODE nicht_aktiv ZV_DISWERKSTMODE nicht_aktiv FH_DISFERTMODE aktiv FH_DISTRANSMODE aktiv FH_DISWERKSTMODE aktiv EWS_NACHLAUF_KLR_AUS nicht_aktiv PA_TBEREIT_PG wert_02 HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_9 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER10 nicht_aktiv HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_5 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_6 nicht_aktiv HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_7 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR08 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR09 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR10 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_OHNE_NR nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR05 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR06 nicht_aktiv TOEHK_EO_HS_SCHL_NR07 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR08 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR09 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR10 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_OHNE_NR nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR01 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR02 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR03 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR04 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR05 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR06 nicht_aktiv HKAT_EO_HS_SCHL_NR07 nicht_aktiv FH_KINDERSICHERUNG aktiv FH_USACANADA aktiv FH_RESETTIMEOUTKL50 aktiv FH_DISTGDEFECT aktiv FH_DISCLSYDEFECT aktiv FH_DISFBDDEFCT aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_8 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_9 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_10 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_1 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_2 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_3 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_4 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_5 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_6 nicht_aktiv EINSTIEGSHILFE_SENDER_7 nicht_aktiv KISITMRMAX wert_01 PERSONALISIERUNG_AUS nicht_aktiv FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT wert_01 FBD_PANIK_TOTZEIT wert_01 KLR_AUS_BHOFFEN aktiv KLR_AUS_TIMEOUT wert_02 FH_CABRIO_VERDECK_MODUL nicht_aktiv FBD_MOTORSTART wert_01 FBD_PANIKDAUER wert_01 PASSIVE_ENTRY nicht_aktiv PASSIVE_GO nicht_aktiv PA_TNACHLAUFPG wert_01 PA_FBD_REF wert_01 CHIPCARD aktiv EE_ZEIT_NLF wert_01 EE_ZEIT_ABFR wert_01 ZV_AUTHENTISIERUNG nicht_aktiv FH_ABSCHALTKRITERIUM nicht_aktiv BOS_DATEN_ANFRAGEN aktiv EWS3 aktiv FH_RESESCH nicht_aktiv FH_ECEFIN nicht_aktiv DNMT_FLASH_KEYPLGD aktiv FBD_AKTIV_KL15AUS nicht_aktiv FBD_TESTKEY_AKTIV nicht_aktiv FBDIN_9_6_KBAUD nicht_aktiv PA_INTERBROADCAST_DELAY nicht_aktiv PA_CONFIG_FBDLONG aktiv PA_CONFIG_FBDREFCHECK nicht_aktiv CLT_TASTE nicht_aktiv SQCNT_UPDATE nicht_aktiv BEDINGUNG_CC_10KM aktiv GESCHW_REQ_CC wert_01 CCM_SEND_INVALID nicht_aktiv SLEEPTIMER_FH_KLRAUS wert_01 MFS_KEY_PLGD aktiv MOTORHAUBENKONTAKT aktiv KOMFORTOEFFNUNG_FB aktiv EWS_FEHLER_MOTORLAUF aktiv EWS_SCHRITTWEITE_2 nicht_aktiv ANLASSSPERRE_NOTSTART_PN nicht_aktiv MFS_MIT_TON aktiv FBD_PERS_SERVICEFUNKTION nicht_aktiv ES_EINMALIG_CLT nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_FB aktiv FH_DISASHD_KL15 nicht_aktiv FS_DATEN_ANFRAGEN aktiv SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv FH_SICHERHEITSFAHRZEUG nicht_aktiv TYP_LENKUNG linkslenker SCHIEBEHEBEDACH aktiv MOTORFERNSTART_CAN nicht_aktiv MOTORFERNSTART_GENERELL nicht_aktiv SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN nur_mit_fernbedienung SONDERTASTE_PANIKALARM panikalarm MOTOR_ART benzin_normal ZYLINDER_ZAHL 8_zylinder MOTOR_HUBRAUM n62b44 m67d44 PASSIVE_ACCESS nicht_aktiv KOMFORTSCHLIESSUNG_PA nicht_aktiv STARTABBRUCH_PN aktiv PA_GETRIEBESPERRE_VR aktiv ER_KEYOUT_AUTOVR aktiv LAENDERVARIANTE_BNDB alpina ece GETRIEBE_TYP schrittschaltung ZV_SELEKTIV aktiv SEL_ZV_SENDER_1 aktiv SEL_ZV_SENDER_2 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_3 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_4 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_5 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_6 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_7 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_8 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_9 nicht_aktiv SEL_ZV_SENDER_10 nicht_aktiv ERROR_EJECT aktiv ER_TANKKLAPPE_VR aktiv FBD_HSF_0 wert_02 FBD_HSF_1 wert_02 CAN_MEHRFACH_SICHERN aktiv FBD_AKTIV_KEYIN nicht_aktiv FBD_MOTORLAUF wert_02 ANLASSERSPERRE_P_CAN aktiv ANLASSERSPERRE_ZS aktiv BORDMONITOR_CODE nicht_aktiv CC_KONSISTENZ wert_01 CC_SCHLUESSELVARIANTE wert_01 CC_VERSION wert_01 Какие мысли? |
