Включения звука подтверждения при постановке/снятии с сигнализации Е65
Старый 17.04.2011, 14:54 #1
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
По умолчанию Включения звука подтверждения при постановке/снятии с сигнализации Е65
Подозреваю что включается в КАСе, вот файл :
BAUREIHE
e65
BAUART
limousine
MAX_DREHZAHL
wert_01
MAX_DREHZAHL_AUS
wert_01
TRANSPONDER
aktiv
GETRIEBE_GAENGE
6_gaenge
FH_KMFRTFBDTIM
aktiv
ZEIT_BREMSE
wert_01
KMFRT_OEFF_HINTEN
wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
wert_01
ANSTEUERZEIT
wert_01
KMFRT_OEFFNEN
wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
wert_01
MIND_KMFRT_NACH_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB
wert_01
MAX_KMFRT_UNTERB_FBD
wert_01
PA_MONITOR_CONFIG
wert_01
LANGDRUCK_SST_FAHRT
aktiv
FH_HINTEN
aktiv
FH_DISAKLR
nicht_aktiv
FH_DISAKL15
nicht_aktiv
KOMFORTOEFFNUNG
aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_UMLSCH
nicht_aktiv
KOMFORT_AUS
aktiv
KLR_AUS_TKSITZ
aktiv
SONDERTASTE_INNENLICHT
innenlicht_ein
PA_TVRERFATH
wert_01
PA_TSPERRVR
wert_01
PA_TBEREITPE
wert_01
PA_ID_GEBER
wert_01
ANLASSERSPERRE_P_HW
aktiv
ABZUGSPERRE_P_HW
nicht_aktiv
ABZUGSPERRE_P_CAN
nicht_aktiv
START_BREMSE
aktiv
START_KUPPLUNG
nicht_aktiv
START_ABBRUCH_KLR
aktiv
KOMFORT_EIN
aktiv
GESCHW_NOT_START
wert_01
SPERRE_CRASH_ER
aktiv
VR_KLR
nicht_aktiv
VR_KLR_EINMALIG
nicht_aktiv
VR_GESCHW_EINMALIG
nicht_aktiv
SPERRE_HECKKLAPPE_KLR
nicht_aktiv
ER_TANKKLAPPE_SER
aktiv
CRASH_SCHWERE
wert_01
CRASH_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
VERRIEGELUNGSSCHWELLE
wert_04
GESCHW_SPERRE_TOEHK
wert_01
ZEIT_AUTO_ZV_VR
wert_01
KOMFORTSTART
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_8
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_9
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_10
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_OHNE_NR
nicht_aktiv
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2
aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_5
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_6
nicht_aktiv
VER_AUT_X_MIN_SENDER_7
nicht_aktiv
DELAY_KL50_L_AUS
wert_02
DELAY_KL15_3_AUS
wert_02
wert_03
KOMFORT_AUS_IN_50MS
wert_03
ABZUGSPERRE_GESCHW
wert_02
ENABLE_CLT_NACH_CRASH
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_8
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_9
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER10
nicht_aktiv
VERRIEGEL_XKM/H_OHNE_NR
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2
aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_5
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_6
nicht_aktiv
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_7
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_8
nicht_aktiv
ZV_DISFERTMODE
nicht_aktiv
ZV_DISTRANSMODE
nicht_aktiv
ZV_DISWERKSTMODE
nicht_aktiv
FH_DISFERTMODE
aktiv
FH_DISTRANSMODE
aktiv
FH_DISWERKSTMODE
aktiv
EWS_NACHLAUF_KLR_AUS
nicht_aktiv
PA_TBEREIT_PG
wert_02
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_9
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER10
nicht_aktiv
HECKSCHEI_ENTR_OHNE_NR
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_5
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_6
nicht_aktiv
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_7
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR08
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR09
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR10
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR05
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR06
nicht_aktiv
TOEHK_EO_HS_SCHL_NR07
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR08
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR09
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR10
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_OHNE_NR
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR01
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR02
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR03
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR04
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR05
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR06
nicht_aktiv
HKAT_EO_HS_SCHL_NR07
nicht_aktiv
FH_KINDERSICHERUNG
aktiv
FH_USACANADA
aktiv
FH_RESETTIMEOUTKL50
aktiv
FH_DISTGDEFECT
aktiv
FH_DISCLSYDEFECT
aktiv
FH_DISFBDDEFCT
aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_8
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_9
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_10
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_OHNE_NR
nicht_aktiv
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_5
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_6
nicht_aktiv
EINSTIEGSHILFE_SENDER_7
nicht_aktiv
KISITMRMAX
wert_01
PERSONALISIERUNG_AUS
nicht_aktiv
FBD_HECKKLAPPE_TOTZEIT
wert_01
FBD_PANIK_TOTZEIT
wert_01
KLR_AUS_BHOFFEN
aktiv
KLR_AUS_TIMEOUT
wert_02
FH_CABRIO_VERDECK_MODUL
nicht_aktiv
FBD_MOTORSTART
wert_01
FBD_PANIKDAUER
wert_01
PASSIVE_ENTRY
nicht_aktiv
PASSIVE_GO
nicht_aktiv
PA_TNACHLAUFPG
wert_01
PA_FBD_REF
wert_01
CHIPCARD
aktiv
EE_ZEIT_NLF
wert_01
EE_ZEIT_ABFR
wert_01
ZV_AUTHENTISIERUNG
nicht_aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
nicht_aktiv
BOS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
EWS3
aktiv
FH_RESESCH
nicht_aktiv
FH_ECEFIN
nicht_aktiv
DNMT_FLASH_KEYPLGD
aktiv
FBD_AKTIV_KL15AUS
nicht_aktiv
FBD_TESTKEY_AKTIV
nicht_aktiv
FBDIN_9_6_KBAUD
nicht_aktiv
PA_INTERBROADCAST_DELAY
nicht_aktiv
PA_CONFIG_FBDLONG
aktiv
PA_CONFIG_FBDREFCHECK
nicht_aktiv
CLT_TASTE
nicht_aktiv
SQCNT_UPDATE
nicht_aktiv
BEDINGUNG_CC_10KM
aktiv
GESCHW_REQ_CC
wert_01
CCM_SEND_INVALID
nicht_aktiv
SLEEPTIMER_FH_KLRAUS
wert_01
MFS_KEY_PLGD
aktiv
MOTORHAUBENKONTAKT
aktiv
KOMFORTOEFFNUNG_FB
aktiv
EWS_FEHLER_MOTORLAUF
aktiv
EWS_SCHRITTWEITE_2
nicht_aktiv
ANLASSSPERRE_NOTSTART_PN
nicht_aktiv
MFS_MIT_TON
aktiv
FBD_PERS_SERVICEFUNKTION
nicht_aktiv
ES_EINMALIG_CLT
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB
aktiv
FH_DISASHD_KL15
nicht_aktiv
FS_DATEN_ANFRAGEN
aktiv
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
FH_SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
TYP_LENKUNG
linkslenker
SCHIEBEHEBEDACH
aktiv
MOTORFERNSTART_CAN
nicht_aktiv
MOTORFERNSTART_GENERELL
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
nur_mit_fernbedienung
SONDERTASTE_PANIKALARM
panikalarm
MOTOR_ART
benzin_normal
ZYLINDER_ZAHL
8_zylinder
MOTOR_HUBRAUM
n62b44
m67d44
PASSIVE_ACCESS
nicht_aktiv
KOMFORTSCHLIESSUNG_PA
nicht_aktiv
STARTABBRUCH_PN
aktiv
PA_GETRIEBESPERRE_VR
aktiv
ER_KEYOUT_AUTOVR
aktiv
LAENDERVARIANTE_BNDB
alpina
ece
GETRIEBE_TYP
schrittschaltung
ZV_SELEKTIV
aktiv
SEL_ZV_SENDER_1
aktiv
SEL_ZV_SENDER_2
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_3
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_4
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_5
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_6
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_7
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_8
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_9
nicht_aktiv
SEL_ZV_SENDER_10
nicht_aktiv
ERROR_EJECT
aktiv
ER_TANKKLAPPE_VR
aktiv
FBD_HSF_0
wert_02
FBD_HSF_1
wert_02
CAN_MEHRFACH_SICHERN
aktiv
FBD_AKTIV_KEYIN
nicht_aktiv
FBD_MOTORLAUF
wert_02
ANLASSERSPERRE_P_CAN
aktiv
ANLASSERSPERRE_ZS
aktiv
BORDMONITOR_CODE
nicht_aktiv
CC_KONSISTENZ
wert_01
CC_SCHLUESSELVARIANTE
wert_01
CC_VERSION
wert_01
Какие мысли?
vincent1111 вне форума
Старый 17.04.2011, 15:04 #2
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
не вижу этой опции
KMFRT_OEFF_HINTEN
wert_01
KMFRT_OEFF_SHD
wert_01
KMFRT_SCHL_VORNE
wert_01
KOMFORT_SCHL_SHD
wert_01
или тут
KMFRT_OEFFNEN
wert_01
KMFRT_SCHLIESSEN
wert_01
может вот тут поменять верт на 2, так как 1 это нихт актив
Последний раз редактировалось lolser; 17.04.2011 в 15:11.
lolser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 15:18 #3
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Сообщение от lolser Посмотреть сообщение
не вижу этой опции
Надо бы еще скинуть файл с блока DWAS, там я тоже не нашел, может быть там...
vincent1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2011, 15:31 #4
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
Car key memory
функции
akust_Quit_Entschaerfen
akust_Quit_Schaerfen
отвечают за данное действие
Старый 17.04.2011, 15:42 #5
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Car key memory
функции
Так в том и дело что у меня в CKM, через прогман смотрел, можно только настроить подтверждение поворотниками, а звука нет. В ВДС написано что звуковое подтверждения настройка сша и канады.
Кстати в DWAS нашел как звук сирены поменять, опять же на американский вариант, орет по другому
Старый 17.04.2011, 15:54 #6
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Вот CKM :
NEIGUNGSGEBER, I0
NEIGUNGSGEBER, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0000, 2
aktiv, 0x0003, 1
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ, I0
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE, I0
QUIT_OPT_SCHAERF_KLAPPE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
QUIT_OPT_ENTSCH, I0
QUIT_OPT_ENTSCH, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN, I0
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN, I0, 0x0000, 1
schloss_und_fernbedienung, 0x0001, 2
nur_mit_fernbedienung, 0x0002, 1
KOMFORT_EIN, I0
KOMFORT_EIN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
nicht_aktiv, 0x0000, 1
VERRIEGELUNGSSCHWELLE, I0
VERRIEGELUNGSSCHWELLE, I0, 0x0000, 1
wert_04, 0x0003, 6
wert_01, 0x0000, 5
wert_02, 0x0000, 4
wert_03, 0x0000, 3
wert_05, 0x0000, 2
wert_06, 0x0000, 1
ER_KEYOUT_AUTOVR, I0
ER_KEYOUT_AUTOVR, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0001, 2
aktiv, 0x0002, 1
KOMFORTOEFFNUNG_FB, I0
KOMFORTOEFFNUNG_FB, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, I0
KOMFORTSCHLIESSUNG_FB, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORTOEFFNUNG, I0
KOMFORTOEFFNUNG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORTSCHLIESSUNG, I0
KOMFORTSCHLIESSUNG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SONDERTASTE_PANIKALARM, I0
SONDERTASTE_PANIKALARM, I0, 0x0000, 1
panikalarm, 0x0003, 1
SONDERTASTE_INNENLICHT, I0
SONDERTASTE_INNENLICHT, I0, 0x0000, 1
innenlicht_ein, 0x0003, 2
CHIPCARD, I0
CHIPCARD, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ZV_SELEKTIV, I0
ZV_SELEKTIV, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
nicht_aktiv, 0x0001, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1, I1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2, I2
VER_AUT_X_MIN_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3, I3
VER_AUT_X_MIN_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0003, 2
aktiv, 0x0000, 1
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4, I4
VER_AUT_X_MIN_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1, I1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2, I2
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3, I3
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4, I4
VERRIEGELN_XKM/H_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
SEL_ZV_SENDER_1, I1
SEL_ZV_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
SEL_ZV_SENDER_2, I2
SEL_ZV_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 2
nicht_aktiv, 0x0003, 1
SEL_ZV_SENDER_3, I3
SEL_ZV_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 2
SEL_ZV_SENDER_4, I4
SEL_ZV_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 2
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1, I1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2, I2
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3, I3
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4, I4
HECKSCHEIBE_ENTR_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1, I1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2, I2
EINSTIEGSHILFE_SENDER_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3, I3
EINSTIEGSHILFE_SENDER_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4, I4
EINSTIEGSHILFE_SENDER_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUT_SITZVERSTELLUNG, I0
AUT_SITZVERSTELLUNG, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0001, 3
nach_fb_entriegeln, 0x0000, 2
nach_entr_u_tuer_oeffnen, 0x0002, 1
FH_EMERGENCY_VARIANT, I0
FH_EMERGENCY_VARIANT, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU, I0
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, I0
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SPIEGELABKLAPPEN, I0
SPIEGELABKLAPPEN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL, I0
BEIKLAPPEN_B_KOMFORTSCHL, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU, I0
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF, I0
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU, I0
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF, I0
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KEY_MEMORY_MMI, I0
KEY_MEMORY_MMI, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
LETZTES_MENUE, I0
LETZTES_MENUE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
DRUCK_EINHEIT_1, I1
DRUCK_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
DRUCK_EINHEIT_2, I2
DRUCK_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
DRUCK_EINHEIT_3, I3
DRUCK_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
DRUCK_EINHEIT_4, I4
DRUCK_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
bar, 0x0003, 3
psi, 0x0000, 2
kpa, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_1, I1
WEG_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_2, I2
WEG_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_3, I3
WEG_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_EINHEIT_4, I4
WEG_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
km, 0x0003, 2
mls, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_1, I1
ZEIT_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
24_stunden, 0x0003, 2
12_stunden, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_2, I2
ZEIT_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_3, I3
ZEIT_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
ZEIT_EINHEIT_4, I4
ZEIT_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_1, I1
TEMPERATUR_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_2, I2
TEMPERATUR_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_3, I3
TEMPERATUR_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
TEMPERATUR_EINHEIT_4, I4
TEMPERATUR_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
grad_c, 0x0003, 2
grad_f, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_1, I1
DATUM_EINHEIT_1, I1, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_2, I2
DATUM_EINHEIT_2, I2, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_3, I3
DATUM_EINHEIT_3, I3, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
DATUM_EINHEIT_4, I4
DATUM_EINHEIT_4, I4, 0x0000, 1
tt_mm_jj, 0x0003, 2
mm_tt_jj, 0x0000, 1
MONITORBILD_PDC_1, I1
MONITORBILD_PDC_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
MONITORBILD_PDC_2, I2
MONITORBILD_PDC_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
MONITORBILD_PDC_3, I3
MONITORBILD_PDC_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
MONITORBILD_PDC_4, I4
MONITORBILD_PDC_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 1
ANIMATION_SCHIEBEN_1, I1
ANIMATION_SCHIEBEN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ANIMATION_SCHIEBEN_2, I2
ANIMATION_SCHIEBEN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ANIMATION_SCHIEBEN_3, I3
ANIMATION_SCHIEBEN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
ANIMATION_SCHIEBEN_4, I4
ANIMATION_SCHIEBEN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FARBSET_1, I1
FARBSET_1, I1, 0x0000, 1
farbset_b, 0x0003, 2
farbset_a, 0x0000, 1
FARBSET_2, I2
FARBSET_2, I2, 0x0000, 1
FARBSET_3, I3
FARBSET_3, I3, 0x0000, 1
FARBSET_4, I4
FARBSET_4, I4, 0x0000, 1
SPRACHE_1, I1
SPRACHE_1, I1, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
franzoesisch, 0x0000, 2
niederlande, 0x0000, 1
SPRACHE_2, I2
SPRACHE_2, I2, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
SPRACHE_3, I3
SPRACHE_3, I3, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
SPRACHE_4, I4
SPRACHE_4, I4, 0x0000, 1
englisch, 0x0003, 4
spanisch, 0x0000, 3
ASSISTENZFENSTER_1, I1
ASSISTENZFENSTER_1, I1, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0001, 7
bordcomputer, 0x0000, 6
bordcomputer2, 0x0002, 5
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
navi_inhalt, 0x0000, 2
kein_inhalt, 0x0000, 1
ASSISTENZFENSTER_2, I2
ASSISTENZFENSTER_2, I2, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0003, 7
bordcomputer2, 0x0000, 5
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
ASSISTENZFENSTER_3, I3
ASSISTENZFENSTER_3, I3, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0001, 7
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
ASSISTENZFENSTER_4, I4
ASSISTENZFENSTER_4, I4, 0x0000, 1
kurzinfo, 0x0003, 7
stoppuhr, 0x0000, 4
limit, 0x0000, 3
PROGR_TASTE_MFL_1, I1
PROGR_TASTE_MFL_1, I1, 0x0000, 1
umluft, 0x0001, 3
navi_letzter_hinweis, 0x0000, 2
komfortmode, 0x0002, 1
PROGR_TASTE_MFL_2, I2
PROGR_TASTE_MFL_2, I2, 0x0000, 1
umluft, 0x0003, 3
komfortmode, 0x0000, 1
PROGR_TASTE_MFL_3, I3
PROGR_TASTE_MFL_3, I3, 0x0000, 1
umluft, 0x0001, 3
PROGR_TASTE_MFL_4, I4
PROGR_TASTE_MFL_4, I4, 0x0000, 1
umluft, 0x0003, 3
PROGR_TASTE_CONTR_1, I1
PROGR_TASTE_CONTR_1, I1, 0x0000, 1
mode, 0x0002, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0001, 1
PROGR_TASTE_CONTR_2, I2
PROGR_TASTE_CONTR_2, I2, 0x0000, 1
mode, 0x0000, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0003, 1
PROGR_TASTE_CONTR_3, I3
PROGR_TASTE_CONTR_3, I3, 0x0000, 1
mode, 0x0002, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0001, 1
PROGR_TASTE_CONTR_4, I4
PROGR_TASTE_CONTR_4, I4, 0x0000, 1
mode, 0x0000, 3
tp, 0x0000, 2
hilfe, 0x0003, 1
AUFSTART_HAUPTMENUE, I0
AUFSTART_HAUPTMENUE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
UMLUFT_MEMORY, I0
UMLUFT_MEMORY, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
AUTOMATIKVARIANTE, I0
AUTOMATIKVARIANTE, I0, 0x0000, 1
standardautomatik, 0x0003, 3
vollautomatik_1, 0x0000, 2
vollautomatik_2, 0x0000, 1
KLIMA_HEISSLAND, I0
KLIMA_HEISSLAND, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KEY_MEMORY_IHK, I0
KEY_MEMORY_IHK, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SOLLWERT_KORREKTUR, I0
SOLLWERT_KORREKTUR, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0003, 7
1_grad_plus, 0x0000, 6
2_grad_plus, 0x0000, 5
3_grad_plus, 0x0000, 4
1_grad_minus, 0x0000, 3
2_grad_minus, 0x0000, 2
3_grad_minus, 0x0000, 1
GEBLAESEKORREKTUR, I0
GEBLAESEKORREKTUR, I0, 0x0000, 1
nicht_aktiv, 0x0003, 3
anheben, 0x0000, 2
absenken, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1, I1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2, I2
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3, I3
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4, I4
KLIMABETR_BEI_ZUEND_EIN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_1, I1
AUTO_B_ZUEND_EIN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_2, I2
AUTO_B_ZUEND_EIN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_3, I3
AUTO_B_ZUEND_EIN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AUTO_B_ZUEND_EIN_4, I4
AUTO_B_ZUEND_EIN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
AC_EIN_B_AUTO_EIN_1, I1
AC_EIN_B_AUTO_EIN_1, I1, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_2, I2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_2, I2, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_3, I3
AC_EIN_B_AUTO_EIN_3, I3, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
AC_EIN_B_AUTO_EIN_4, I4
AC_EIN_B_AUTO_EIN_4, I4, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
HEIMLEUCHTEN, I0
HEIMLEUCHTEN, I0, 0x0000, 1
wert_02, 0x0003, 5
wert_01, 0x0000, 4
wert_03, 0x0000, 3
wert_04, 0x0000, 2
wert_05, 0x0000, 1
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG, I0
HEIMLEUCHTEN_VERLAENG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
TAGFAHRLICHT_ECE, I0
TAGFAHRLICHT_ECE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0002, 2
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, I0
MIND_ANZ_ZYKL_TIPP_BLK, I0, 0x0000, 1
wert_01, 0x0001, 2
wert_02, 0x0002, 1
TRENNUNG_BORDNETZ, I0
TRENNUNG_BORDNETZ, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
EMPFANG_STANDHZ_STARTEN, I0
EMPFANG_STANDHZ_STARTEN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SOFT_ON/OFF, I0
SOFT_ON/OFF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
IB_BEI_KLR_AUS, I0
IB_BEI_KLR_AUS, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN, I0
IB_EIN_SCHLOSS_ENTRIEGELN, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
FLC_SCHWELLWERT_SATZ, I0
FLC_SCHWELLWERT_SATZ, I0, 0x0000, 1
wert_01, 0x0001, 3
wert_02, 0x0000, 2
wert_03, 0x0002, 1
KEY_MEMORY_ASK, I0
KEY_MEMORY_ASK, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
VOLUME_MINIMUM_NAVI, I0
VOLUME_MINIMUM_NAVI, I0, 0x0000, 1
e65_stereo, 0x0000, 9
e65_hifi, 0x0000, 8
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER, I0
VOLUME_DELTA_NAVI_ENTER, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0000, 8
wert_top_hifi, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MINIMUM_TM, I0
VOLUME_MINIMUM_TM, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MINIMUM_TEL, I0
VOLUME_MINIMUM_TEL, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 8
everest_ec, 0x0000, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER, I0
VOLUME_DELTA_TEL_ENTER, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MINIMUM_SPEECH, I0
VOLUME_MINIMUM_SPEECH, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_MAXIMUM_ON, I0
VOLUME_MAXIMUM_ON, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
KLANG_OFFSET, I0
KLANG_OFFSET, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
VOLUME_PDC, I0
VOLUME_PDC, I0, 0x0000, 1
max3, 0x0002, 10
max2, 0x0000, 9
max1, 0x0000, 8
min1, 0x0000, 7
min2, 0x0000, 6
min3, 0x0000, 5
nicht_aktiv, 0x0000, 4
standard, 0x0001, 3
e65_stereo_neu, 0x0000, 2
wert_pdc_1, 0x0000, 1
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER, I0
VOLUME_DELTA_PDC_ENTER, I0, 0x0000, 1
standard, 0x0003, 7
max3, 0x0000, 6
max2, 0x0000, 5
max1, 0x0000, 4
min1, 0x0000, 3
min2, 0x0000, 2
min3, 0x0000, 1
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE, I0
KOMFORT_EINSTIEG_HOEHE, I0, 0x0000, 2
aktiv, 0x0003, 2
KOMFORT_EINSTIEG_LAENGE, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
KLAPPE_OEFFNEN, I0
KLAPPE_OEFFNEN, I0, 0x0000, 1
aktiv_1, 0x0000, 1
KOMFORT_OEFFNEN_HKL, I0
KOMFORT_OEFFNEN_HKL, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0000, 1
ZEIT_ANKUNFT, I0
ZEIT_ANKUNFT, I0, 0x0000, 3
24_stunden, 0x0001, 2
ZEIT_EINHEIT, I0, 0x0000, 2
ZEIT_TIMER, I0, 0x0000, 1
WEG_DURCHSCHNITT, I0
WEG_DURCHSCHNITT, I0, 0x0000, 3
km/h, 0x0001, 2
mph, 0x0000, 1
WEGSTRECKE_EINHEIT, I0, 0x0000, 2
km, 0x0001, 2
mls, 0x0000, 1
WEG_REICHWEITE_DISTANZ, I0, 0x0000, 1
km, 0x0001, 2
mls, 0x0000, 1
TANK_EINHEIT, I0
TANK_EINHEIT, I0, 0x0000, 1
liter, 0x0001, 2
prozent, 0x0002, 1
VERBRAUCH, I0
VERBRAUCH, I0, 0x0000, 1
l/100km, 0x0001, 4
mpg_uk, 0x0000, 3
mpg_us, 0x0000, 2
km/l, 0x0000, 1
KOMFORT_BEDIENUNG, I0
KOMFORT_BEDIENUNG, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
HEBEN_AUS_GEOEFFNET, I0
HEBEN_AUS_GEOEFFNET, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB, I0
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_HEB, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF, I0
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_AUF, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU, I0
SCHIEBEHEBEDACH_TIPP_ZU, I0, 0x0000, 1
aktiv, 0x0003, 2
Последний раз редактировалось vincent1111; 17.04.2011 в 15:56.
Старый 17.04.2011, 16:21 #7
Аватар для lolser
Сказал спасибо: 10
хм. странно.
Старый 17.04.2011, 17:12 #8
Аватар для gunhed
Сообщение от vincent1111 Посмотреть сообщение
Какие мысли?
мысль только одна - изучаем устройство а не форумы
и тогда не прийдется постить эти портянки
нету денег - сосите сами
Последний раз редактировалось gunhed; 17.04.2011 в 17:14.
Старый 17.04.2011, 17:37 #9
Сказал спасибо: 6
Авто: Bmw Е65 4.4
Вот иди и пойми то ли сделал вид что знает,то ли подерзить охота в очередной раз
ЗЫ Если хорошо читаете, то я ниже написал что возможно в DWASе, больше вариантов не вижу
ЗЫЫ Ты мне когда обновил блок голосового управления, голос стал противной тётки. Кодирование поможет поменять на мужской или переливать надо?
Старый 17.04.2011, 19:13 #10
Сказал спасибо: 13
PS/// запаКУЙ свою куйню ...в текстовый ...
Ибо половине ...твои буковки ...нех не нужны !
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
