Вопрос по АКПП ZF6HP26X
Старый 28.05.2014, 23:07 #11
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Не бывает мехатрона СОВСЕМ чистого . Даже в новом хоть что то да есть . Иначе как производитель его на работоспособность проверит ? И ещё интересно что за "сканер" такой ?
РS Однажды доводилось ставить новую коробку на е46 330xi так она сразу зароботала без прошивок и кодирований - вот только модель коробки не помню . Вполне может быть что там мозги не мехатроне стоят но всёже !
Последний раз редактировалось zheka1983; 28.05.2014 в 23:15.
Старый 28.05.2014, 23:19 #12
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Если через DIS смотрите, то может в комплектации другая коробка стоит, и DIS, считав комплектацию не видит эту коробку? надо пробовать коробку читать через Инпу, или НЦС под разными кузовами.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 00:03 #13
thomas cook,
sannyk,
проще всего отдать машины спецам.
Старый 29.05.2014, 00:20 #14
Аватар для vertol
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 74 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: черный бумер
вот так "мастера" поменяли мехатрон на z4.... естественно "снятый с точно-точно-точно такой же машины".
естественно невышел на диагностику... пришлось "попросить" и результат неудивил: стал искать CAS,SZM и все,что в ошибках...
вин донора - в качестве подсказки.
Тип файла: rar gke z4.rar (287.8 Кб, 24 просмотров)
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить-в другом обязательно сломается.
Последний раз редактировалось vertol; 29.05.2014 в 00:21.
vertol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 01:36 #15
Авто: другой
Отдать то нет вопросов,решим и с этим.Мне конечно проще родной блок отремонтировать,эт моя основная работа,просто с ценами на б.у блоки не всегда интересно задаром чинить.Да и цена б.у 200$.Это мелочь,по сравнению когда кас завалил,но ничего тоже писали ток новый кас,решил вопрос (не без помощи людей,дали пару консультаций по дампу CAS и один помог пару 7945 почистить).В моем случае я даже еще смогу выбрать из горстки блоков у коробочников в Литве.
Я отлично понимаю что решениие вопроса существует,меня интересует прежде всего такие вопросы:блок в таком случае без машины прошиваетсяили подключенным в авто по 7 пину(txd2 в коробке).
sannyk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 05:46 #16
Аватар для thomas cook
Авто: Х5 Е53 3,0d
thomas cook,
sannyk,
Если бы присутствовали спецы в обозримой доступности, то, разумеется, не вопрос! Отдал бы им.
А так - "спецы" мехатроник поменяли, теперь коробку не видит ни ДИС, ни ИНПА, ни ЛАУНЧ...
Поэтому закономерен вопрос о том, возможно ли такое в принципе, чтобы из-за несогласованного мехатрона коробас не выходил на связь...
При этом, при подключении родного мехатрона, все сразу становится на место и ошибки по коробке выдает, что исключает неисправность проводки, предохранителей в монтажном блоке, связь по Кан-шине и проч...
Т.е., если установленный мехатрон от такой же машины, то коробка будет видна в любом случае? При этом она будет в "аварии" или нет?
thomas cook вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 08:20 #17
Авто: ВАЗ 21140
На е53 должно работать сразу . И будет не лишним проверить штурм в разъёме - гнутые попадались и гнилые тоже .
Последний раз редактировалось zheka1983; 29.05.2014 в 08:25.
Старый 29.05.2014, 08:26 #18
Аватар для baikerr36
Сказал спасибо: 50
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: Х 5
Сообщение от thomas cook Посмотреть сообщение
Если с точно такой машины то должно все работать, если с машины с другим двигателем, соответственно работать будет но будет падать в аварию из за другой прошивки. Про другую машину говорил-ставили от рейнджа мехатрон на е53 он не читался -вообще не видно его было.
Дорога-это ЖИЗНЬ
baikerr36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2014, 10:36 #19
Авто: Х5 Е53 3,0d
Сообщение от baikerr36 Посмотреть сообщение
Видимо, у меня аналогичная ситуация...
А возможно его увидеть какой-либо диагностической аппаратурой, если подбирать вручную по двигателям или кузовам?
И возможно ли его перепрограммировать, если он не виден?
Очень интересует алгоритм подобного процесса!
Поделитесь инфой, если кто знает наверняка! Или кто сталкивался с подобным - какой выход был найден?
Старый 29.05.2014, 10:43 #20
Авто: Х5 Е53 3,0d
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
В таком случае реально найти коробас?
А возможно ли перепрошить, если действительно, при таком раскладе коробка найдется?
небольшой вопрос по акпп passik Ремонт и эксплуатация BMW 5 29.07.2014 11:43
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
вопрос по акпп ruslan956 Ремонт и эксплуатация BMW 0 02.06.2010 14:56
Вопрос по АКПП lilooo Ремонт и эксплуатация BMW 9 15.12.2009 17:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
