Описание темы:требует скрипт файл
вопрос по ИНПЕ
Старый 20.11.2010, 15:46 #41
Аватар для ASKET1627
Авто: BMW 525tds Touring(e39)
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
при смене интерфейса.. в EDIABAS.INI меняешь Interface =STD:OBD
ДА, при смене все меняю в INI. ДАже файлы в Hardware запускаю, хотя так понимаю, они это и меняют. Но с ОБД все равно пишет OFF, а с ADS ON:(
Кстати, на счет адаптеров. Помогите разобраться, в чем отличие?
Из теории знаю, что сначала был ADS , передача шла по k и l линиям (20 и 15 пин 20-ти пинового разъема). В 96 году решили отказаться от линии L и был принят OBD, передача по двум К линиям (20 и 17 пин 20-ти пинового разъема).
Но в чем практическая разница? Чего я могу с одним и не могу с другим?
Сегодня пустил ИНПУ и через один, и через другой. Кстати, оба через USB!!! Читают одинаково!
ASKET1627 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2010, 15:58 #42
Сказал спасибо: 13
в Hardware .. эт дрова .. и ставить каждый раз не нужно!
ADS через USB не поддерживает L
... по остальному... ты сам себе уже ответил
Последний раз редактировалось zass; 20.11.2010 в 16:06.
Старый 20.11.2010, 16:33 #43
А как же так? Я так понимаю, что L отвечает за прием, а К за передачу (согласно мануалу карсофта). И как же реализовали процесс без приема?
Старый 21.11.2010, 00:21 #44
Есть два файла dde22.ipo один на немецком, другой на английском. Брались из разных источников. В итоге они выдают разное количество данный в реальном времени. Прилагаю, два сравнительных скриншота. В английской версии нет давления турбины и подачи.
Правильно ли я понял, что инпа покажет только те параметры, которые описаны в этом фале? Если да, подскажите, пожалуйста, где взять фаил с описанием всех параметров и датчиков дде 2.2? В инете полно видео, где инпой даже компресию мериют и многое другое, а у меня выдает только бызовые вещи.
Старый 21.11.2010, 01:26 #45
Сказал спасибо: 13
...ты правильно понял ! Таких простых путей нет...я про файл-про-все-сразу
Старый 21.11.2010, 01:32 #46
Попробую правильно вопрос поставить:
В немецком файле дается полное отображение по моему движку или можно еще дописать, например, давление масла или еще какие-нибудь параметры?
Если да, то где их описание можно почитать - может, в мануале каком-нить есть? Люди же не из головы это берут...
Последний раз редактировалось ASKET1627; 21.11.2010 в 01:33.
Старый 21.11.2010, 01:46 #47
Авто: BMW X3 3.0 si
ASKET1627,
Еще раз попробую посоветовать не в кассу
Как уже писал Вам в личке, повторюсь - поставьте ДИС. Далась Вам эта Инпа.
В ДИСе все по русски, да еще и с разъяснениями
SDL2000 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо SDL2000 за это сообщение:
M@XS (18.11.2013)
Старый 21.11.2010, 03:07 #48
Сказал спасибо: 13
....тоже ..не самый плохой путь!))
Старый 27.11.2010, 16:44 #49
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
Сообщение от ASKET1627 Посмотреть сообщение
А кто-нить в курсе, можно ли инпой перезаписать показатели датчика температуры на приборке? У меня он стоит на 12 часах с 83 градусов до 120 (может и больше – не доводилось видеть). Из-за незнания этого у машинке было два капремонта. Так понимаю, что скоро опять снятие бошки, ибо прут газы в расширительный бочок.
Гдето читал, что для БМВ 120 град на это еще нормально, а при превышении автоматика отключает двигатель, при изменении предела можешь получить не рабочую машину, и для информации антифриз нельзя разбовлять водой, если только в аварийном режиме, доехать до магазина и купить нормальный антифриз
ded вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2010, 17:42 #50
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
ТАк и есть на 120 движок выключается. Но стрелка должна сразу после 90 уходить. На самом деле раскопал в инете инфу. Оказывается за стрелку и температуру в мозгу отвечают два разных датчика в башке. Видимо стрелочный датчик мне попортили продавцы.
ДЛя дизеля 120 градусов не допустимо. Скажу по своему опыту - ждет третий капремонт именно башки.
Рабочая температура дизеля м51 от 85 до 90 градусов.
Последний раз редактировалось ASKET1627; 27.11.2010 в 17:42.
опция S861A zcki Диагностика BMW | кодирование | программирование 86 01.06.2015 16:34
Вопрос по DSP BMW X5 e53 s2por Ремонт и эксплуатация BMW 0 23.05.2014 23:24
Не могу найти меню адаптации в инпе! serge13 Диагностика BMW | кодирование | программирование 9 21.04.2013 10:31
Вопрос по Приборной панели!!! hummerh2back Ремонт и эксплуатация BMW 13 09.12.2011 08:51
Вопрос по Инпе rjd5 Диагностика BMW | кодирование | программирование 30 01.03.2011 18:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:22.
