Описание темы:DIS не хочет подробно читать блоки, в Инпе нет е53, прогман в32 не устанавливается.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д.
Старый 13.04.2011, 22:31 #151
Сказал спасибо: 13
незачт..
Старый 14.04.2011, 11:30 #152
Аватар для falcon
Поблагодарили 35 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от zass Посмотреть сообщение
выруби дхцп и нат..
пропиши руками ип на хосте я о... 192.168.68.1
Vmnet8 ..можно вообще отключить..
все сделал, нифига не помогло :(
пробую откатить SP3
falcon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 15:02 #153
Аватар для falcon
откатил на сп2, возникла ошибка 200.159 я уже обрадовался, т.к. когда то давно уже была такая
вылезло сообщение встроеного бакгроунда винды, разрешил эмулятору жить, ошибка пропала и... опять вылезла 200.166
хрен занет че за такое приключилось :(
востановлю из образа чистую винду сп2 и если не поможет то буду с нуля все переставлять
не догоняю абсолютно где проблема зарыта :(
Старый 14.04.2011, 16:07 #154
Аватар для Евгений.
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW 320i M54
Сообщение от falcon Посмотреть сообщение
пробую откатить SP3
Думаю не стоит, у меня все прекрасно работает с SP3.
Евгений. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 13:21 #155
Авто: Бумер Е91 М47 мотор
Привет бмвисты.
Помогите пожалуйста, не как не могу поставить Прогмана V32. У меня DIS V57 смонтированая V52 Base на ВМ. Скачал тут на сайте Progman V32rus, распаковал, сделал из ISZ ISO datei смонтирывал на виртуальный диск всё по инструкции иду на обновление в балке ДИС вылазиет ошибка "не выполнены настройки для инсталяции, неверный диск".
serge501 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 20:26 #156
Сказал спасибо: 13
.. ты в дис в прогман решил впихнуть?
Старый 15.04.2011, 20:49 #157
Поблагодарили 22 раз(а) в 6 сообщениях
А можно тупой вопрос? Пришел из круглолицей страны опс, в комплекте винт с установленым дис, тис и прогманом (судя по надписи). Винт должен втыкаться в ибм Т30 - их есть у меня. Втыкаю, грузится сцо5, запускается дис... а кнопа кодирование/программирование не активна. И ессно всё на англицком - меня не напрягает, но я не один работаю. Вот два вопоса:
1. Как заставить работать прогман? Только на другом компе получается, здесь он просто лежит на винте рядом с дисом?
2. Можно ли добавить русский? В настройках есть переключение языков, но сразу требует установочный диск, которого у меня нет. Спасет ли установочный диск, если найти точно от этой версии?
Anmed вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 21:48 #158
Аватар для SportGarage
Поблагодарили 59 раз(а) в 46 сообщениях
Сообщение от Anmed Посмотреть сообщение
при загрузке нужно помойму м нажать и что то ввести в строку точно не помню, завтра гляну если нужно, у меня например через загрузчик(акроникс) выбираю либо дис либо прогман
дис какой стоит?
Последний раз редактировалось SportGarage; 15.04.2011 в 21:48.
SportGarage вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2011, 22:53 #159
Я так в описание для установки прочитал.
теперь думаю скачать готовый Progman V32 на VM и не найду не одной рабочей ссылки все как вымерли.
Не мог-бы ктонидь посказать где можно скачать хорошо было-бы с рапида.
Старый 16.04.2011, 00:09 #160
дис какой стоит?
Завтра точнее посмотрю, на память дис57 на 52 базе и прогман 31
Торенты все поудаляли вообще тематические: ни инпы, ни прогмана, ни диса - вообще ничего. С варезных обменников файлы также удалены. Халява кончается...(((
Последний раз редактировалось Anmed; 16.04.2011 в 00:12.
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Связь Progman v32 с диагностической головкой (D-CAN INPA) alex_druid Помойка 27 09.07.2015 02:29
Progman через DiagHead + Inpa? Uralec Диагностика BMW | кодирование | программирование 52 29.04.2012 21:09
Вопросы по INPA E9X Jheka Диагностика BMW | кодирование | программирование 4 04.11.2011 10:38
Поделитесь опытом об INPA и Progman uavto Диагностика BMW | кодирование | программирование 19 16.06.2011 22:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:07.
