-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
K13A 14.12.2010 13:01
Сообщение от Mik78 (Сообщение 87756)
Можно и ручками прописать , идентично других моделей , но видьмо будет много серий:shock: ... поставь с этого [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]дистрибутива и будет тебе щастье:wave::wave::wave:
поговаривают, что INPA EA 90X (5.0.4) кривовата :confused:
как на практике?
вова 1951 14.12.2010 13:17
Сообщение от K13A (Сообщение 87759)
как на практике?
Все что тебе кажется криво сделай прямо, и будет тебе щщастье:biggrin:
Warschteiner 14.12.2010 13:20
Сообщение от K13A (Сообщение 87757)
1) а что за шнур вообще? INPA? или еще какой-то?
3) открой тот файл, что написал - там все видно будет
4) если тот же, что у всех - значит пути те же )))
5) Е70 - сразу DCAN, и в 2006м тоже
протокол другой, схемотехника адаптера соответственно другая
разъем - да, такой же
6) имхо нужен нормальный ADS-адаптер
1) шнура два: один - USB=>OBD (do it auto) с переходником в 20 пин.
второй - rs232=>OBD (Ediabas OBDII) со своим переходником в 20 пин.
Работают одинаково на одних и тех же а/м... различий не нашел... но тем не менее, между собой переходники в 20 пин не взаимозаменяемые... что меня удивило, если честно. Но проблема врят ли в этом. Хочу понять, как попасть в старые блоки приборок, ДМЕ и прочие (до 2000 г.)?
4) да вот как то зашел я в тупик и не вижу выход... после остановки ВМ все повторяется каждый раз... что я упустил? В инструкциях этот момент (как возможный) упущен, т.е. там сразу происходит установка с дисков и продолжается дальше работа с ВМ-системой... а у меня не устанавливается нифига :frown:
5) Понятно... будем искать шнурок поблизости.
6) попробую - ясно будет.
:smile:
Mik78 14.12.2010 13:22
как на практике?
Ххто:confused:
Warschteiner 14.12.2010 13:41
а 5.0.4 устанавливается поверх 5.0.2 или отдельно? как они между собой дружат, подскажите? попробую на досуге установить...
Mik78 14.12.2010 13:44
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 87770)
Я бы не советовал что-то ставить поверх:shock:
Я вообще диагнозу ставлю с чистой винды( гемора меньше) лучше сервиспак 2... все брандмаузеры отключаем и т.д..:wave::wave::wave:
K13A 14.12.2010 14:59
Сообщение от Mik78 (Сообщение 87766)
Ххто:confused:
да уж не упомню, тут читал, на бмвтулз читал, еще где-то чуток..
возгласы были точно, что последняя коммунизженная с бмв - это 5.02, остальные более новые версии - кривота
у меня есть скачанная 5.04, но еще не добрались руки поглядеть
K13A 14.12.2010 15:05
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 87765)
:smile:
поставь чистую XPSP2, отруби брэндмауер с центром безопасности в службах, чтобы на постоянку, антивирусы не ставь
используй для чистоты эксперимента этот - rs232=>OBD (Ediabas OBDII) + аппаратный COM-порт (N1)
в переходнике как раз и может крыться проблема
должно быть так:
OBDII -------- 20Pin
4,5 -------- 19 (Земля)
7,8 -------- 17,20 (K)
15 -------- 15 (L)
16 -------- 14 (Питание)
1 -------- 16 (Зажигание +12В)
DIS не ставь сам, возьми готовый образ, который у других заведомо работает
не найдешь - пиши, вылью свой, только FTP дай
Warschteiner 14.12.2010 16:28
Сообщение от K13A (Сообщение 87795)
должно быть так:
15 -------- 15 (L)
прозвонил! с ОБД-шного 8-го контакта в 20 пин не приходит ни в 17-й ни в 20-й... а с 7-го приходит.
Все остальные контакты совпадают...
Что можно придумать? Достаточно ли перемкнуть 7-й и 8-й контакты на ОБД-шном разъеме?
ЗЫ. прозвонил оба варианта кабелей... в обоих одинаково.. с 8-го сигнал в переходник не приходит.
Mik78 14.12.2010 16:37
Сообщение от Warschteiner (Сообщение 87815)
Про перемышка писали не раз:shock:
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
