-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
Zeke 17.01.2011 13:39
тугарин, я так и знал(,тоесть обойти это никак нельзя? Просто у меня еще прописан и блок DWA,а физически его нет.
тугарин 17.01.2011 16:17
Сообщение от Zeke (Сообщение 93780)
а в чем проблема пересчитать? делов на 5 минут
savaik 27.01.2011 09:59
Прогман
Кто подскажет как прогман заставить программировать старые кузова (например Е53) башкой OPS ! Где поправить настройки ,что бы он не просил эдика для них!?:help:
smp1111 11.03.2011 22:24
Сообщение от savaik (Сообщение 95914)
тоже возникает такой вопрос...:frown:
savaik 12.03.2011 19:32
Пока подсказали что надо править SQL файл! Но больше ничего. Может кто поделиться инфой!!!
Подлец 07.04.2011 20:18
Подскажите, запустил vm Progmanv32 через инпавский шнурок, ДИС на нем работает четко, а вот Progman не хочет - "Не удается инициализировать машину" пробую на Е65.
Может не так настроил в админке чего? И где инструкцию качнуть по настройке - не могу найти :(
Progmanv32 качнул здесь.
v-3 07.04.2011 20:43
обновить надо.здесь же качнуть исту.я обновил истой 39.все зароботало.но два блока пишет что ответили неправильно.я пока подзабил на пргман.инпой занимаюсь.все установил.привязал к опс.но вот засада пишет что типо неактульная опция фа(following feature is invalig for FA:$2SE),литые диски.и усе дальше никуда не пускает.чет уже мозги закипели.кто знает подскажите.
Подлец 07.04.2011 21:24
Сообщение от v-3 (Сообщение 112853)
Ничего не понял :( исту не нашел :(
v-3 08.04.2011 06:45
Сообщение от Подлец (Сообщение 112881)
исту найдешь здесь же.там есть в самой папке инструкция по замене файлов датен.меняешь и прогман будет узнавать твою машину.
Михей39 08.04.2011 23:01
Подскажите, есть ли различия в установке ДИСа на ноут и стационарный ПК? У меня с одинаковыми настройками, на ноуте работает а на компе нет связи с блоками.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:07.
