-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
bes_com 04.12.2012 23:42
хм...
попробуй в ней создай какуенибудь виртуальную машину, посмотри будет работать...
а железо какое?
tasman4ik2 07.12.2012 02:21
проблема решена уничтожением винды и установкой с нуля всего
slay1111111 24.12.2012 22:01
Попалась БМВ Х5. OPS выдал "no voltage is applied at terminal 15" другим сканером связался без проблем . где смотреть этот "terminal 15"
NUFLIN 24.12.2012 22:50
Сообщение от slay1111111 (Сообщение 233480)
B WDS :facepalm:
zevar 27.12.2012 00:20
В каком файле подправить, что бы DIS(VM) не ругался на напряжение в 12в через D-CAN шнурок. Замена obd32.dll не помогла.
andruhasms 21.01.2013 12:54
Появился такой адаптер [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Скажите он с DIS будет работать или нет? Инпа работает нормально!
А вот дис не соединяется с машиной, голову diaghead видит , все нормуль , но машину не видит.
хотя с обычным адаптером k-line все работает на ура!
Вообще кто-нибудь такой адаптер юзал с ДИС? Если да , то буду копать в чем проблема!
ОС компьютера win 7 x64
Evgeny 21.01.2013 13:00
Ediabas какой версии?
andruhasms 21.01.2013 13:30
Сообщение от Evgeny (Сообщение 238631)
EDIABAS : 6.4.7
IFH: IFH-STD Version 6.4.7
Interface: STD:OBD
Проверяю все на машине e39 2002 г через ОБД разъем
так вот с обычным к-лайн адаптером дис работает на ура,
а с этим адаптером (ставлю его в диспетчере устройств винды тоже ком1, инпа работает)Но ДИС не читает машину , автоматически машину не определяет, вручную выбирать не пробовал, сегодня еще попробую, потому что почитал пишут многие , что автоматом не определяет , но вручную ,если выбрать машину диагностирует, хотя все равно, как я понял е39 2002г и автоматом должен определять.
NUFLIN 21.01.2013 13:56
Сообщение от andruhasms (Сообщение 238639)
EDIABAS : 6.4.7
Interface: STD:OBD
Если в EWS нет даты выпуска (как в Калининградках) - не определит :biggrin: правда, там ДИС точно указывает проблему... :tongue:
andruhasms 21.01.2013 20:28
проверил, Дис оказывается работает! Просто машину автоматом не определяет! Теперь нужно разбираться почему с к-лайн адаптером определяет ,а с этим адаптером не определяет автоматом!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
