-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
hudlam 14.02.2013 10:38
вопро по dis 57
Добрый день.
Установил DIS, все настроил согласно мануала, но нет соединения с машиной, программа пишет BUS ERROR. Может ли это быть из-за того, что я использую обычный K-Line адаптер от мастер кит? Но Инпа с этим адаптером работает.
zevar 01.03.2013 00:13
Сообщение от f0s (Сообщение 143090)
Скачал образ, развернул на виртуалке, далее снял акронисом образ. Развернул образ на чистый ноут. IBM. Не стартует система, пишет:
Not a directory
Boot not found
Cannot open
Stage 1 boot failure: error loading hd(40)/boot
Почему-то не видит загрузчика. Нашел в мнете FAQ по sco openserver, сказано из-за того, что винт больше 30гб (там 100). И рецепт какой-то левый, типа в биосе поменять что-то. Биос такого не позволяет. Причем интересно, что изначально на ноуте стоял английский dis, и он нормально работает (я предварительно с Ноута его образ сохранил). И когда его обратно раскатываю -все работает. Вот такой вот прикол ;) уж не знаю что и делать.. Если не найдется решению, думаю придется ставить винду и запускать в vmware
Я сделал тоже самое и таже ошибка, подправил немного (dparam /dev/rhd00 2432 255 0 65535 0 8 16383 63) и он стал загружаться, затем scoadmin hardware, vi/etc/default/boot, и scoadmin network удалил лишние и добавил INTEL карту. При запуске ошибок никаких нет, но не успеваю увидеть картинку как стразу стрелка вниз и завершается работа DIS и он выключается, что ещё может быть?
zass 01.03.2013 01:28
Установить можно хоть на ..500ГБ) Думай)
Zeke 01.03.2013 08:26
Привет народ. Подскажите пожалуйста по одному вопросу. ДИС почему то не определяет комплектацию авто полностью
После краткого теста висит ошибка
Самая первая Анализ-FFFF CANSYS:нарушение связи.
Что это кривой ДИС? Или мое ведро)) Авто Е60 525хд 2009г.
вова 1951 01.03.2013 09:12
Zeke, Пост 621...
Zeke 01.03.2013 09:18
вова 1951, машина не Калининградка,чистая немка.
вова 1951 01.03.2013 09:46
Zeke, Без разницы..Зайдм в EWS и посмотри.
Zeke 01.03.2013 09:48
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 249325)
Понял,попробую,спасибо beer
NUFLIN 01.03.2013 12:26
Сообщение от Zeke (Сообщение 249326)
Интерфейс правильный? :rolleyes:
Zeke 01.03.2013 13:03
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 249359)
В настройка едиабаса? Или который я использую?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
