Сижу все настройки вари с дисом сравниваю и поправляю. пока толку ноль. в настройках проца все одинаково... |
варя 6.5.5 сборка 358052 |
доброго времени, не подскажите кто назначает ip адрес в системе Progman а то стоит определять автоматом и в итоге не кто не назначает. |
stranger3xx, оперативы 1024, проц 1 двух ядерный помойму так |
bes_com, не понял вас. бук HP проц пентиум м 1.6 |
stranger3xxвот здесь так должно |
bes_com, у меня тоже самое, только оперативка на 256 стоит и в графе процессор стоит 1, если ставлю 2 пишет: This virtual machine is configured to run with 2 CPUs, but the host has only 1 CPU(s). The virtual machine cannot be powered on. Если этот запустить нельзя, то подскажите какой скачать что бы точно работал на моей системе. Спасибо. |
Варя версии 7.1.0 отлично работает на любых компах . |
stranger3xx, 256 оперативы мало надо 1024, проц нужен 1 но двух ядерный иначе не запустишь. для более слабых компов не видал, попробуй сам с 0 поставить. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:56. |
