-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
Maxon46 02.01.2011 23:24
Всех с Новым Годом! Есть кто живой после праздника?:ph34r:
Кто подскажет,как с помощью DISv55+Prg44, сократить межсервисный интервал? Не получается что-то...
При попытке зайти в кар мемори у меня вылетает ошибка [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] жму дадее
С чем это может быть связано?
Evgeny 03.01.2011 11:39
С перечитыванием темы сначала....:facepalm:
Maxon46 03.01.2011 13:31
Сообщение от Evgeny (Сообщение 91517)
Я читал,тут буквально 3-4 сообщения по теме,написано что можно,а как сократить не сказали ...:confused:
zass 03.01.2011 15:34
...авто какая ?:)
Maxon46 03.01.2011 15:37
Сообщение от zass (Сообщение 91537)
...авто какая ?:)
E46 (круглого разъема нет) 2001 год.
Идентификация автоматом проходит,все блоки видит,а вот кодировать не получается...
zass 03.01.2011 15:58
...а NCS определяет авто?
Maxon46 03.01.2011 16:08
Сообщение от zass (Сообщение 91545)
Не пробовал, через ВИНКФП удалось обновить софт двигателя.
Боюсь завалить что-нибудь,поэтому кроме диса стараюсь ничем не пользоваться,т.к новичек в этом деле...
Вот сейчаскачаю прогманн установленный,может там получится
Михей39 09.01.2011 02:21
Итак для замены файла транслятора (tmode.prg) нам нужно:
Запустить DIS.
Зайти по ftp:\\192.168.68.30 (или 31), пользователь root, пароль тот, что вы ставили при установке DIS. Зайти в каталог /usr/ediabas/ecu/, скопировать на всякий случай в укромное место старый файл tmode.prg. Взять новый файл и скопировать с заменой старого.
Друзья, подскажите неграмотному простыми словами, как заменить вышеуказанный файл :rolleyes:
Evgeny 09.01.2011 12:14
Может организуем компьютерные курсы? :facepalm:
PAS 09.01.2011 14:08
Сообщение от Maxon46 (Сообщение 91548)
Хм... т.е. обновить софт dme через winkfp Вы решились, а запустить NCS и считать им данные нет !??? На мой взгляд все ровно наоборот по опасности "завалить".
По сути: попробуйте NCS'ом считать данные из машины, если получиться значит скорее у вас что-то с DIS'ом (или его настройками). Изменить интервал можно с NCS. Как - смотрите тут на форуме (искать SIA_KURZ, SIA_LITER_GRENZE, OELWARTUNGSINTERVALL).
Часовой пояс GMT +3, время: 07:45.
