-   -   Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/voprosy-po-dis-55-57-inpa-progman-i-t-d-9885/)
AleksVM 18.12.2010 12:20
настроил DIS , всем извесный образ DIS57.NEW , кабель у меня D-CAN , вроде работает , нет только автоиндефикации авто ,
это нормально с D-CAN или я что то не напортачил ?????:confused:
вопрос по PROGMAN v32 , сейчас в DIS кнопка программирования активна ,
на нажатие пишет нет связи с сервером , я так понимаю надо сделать все как по ссылке [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
вопрос где взять Modified Hwver.dll ????
Warschteiner 18.12.2010 14:46
Сообщение от K13A (Сообщение 88614)
файлик модифицированный, подсунуть дису его надо
где взять то? выложите этот мод плз :shock:
Evgeny 19.12.2010 14:10
Вложений: 1
Итак, было время и желание помочь, сделал инструкцию. Правда когда я столкнулся с этими проблемами мне помог [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...].
Итак для замены файла транслятора (tmode.prg) нам нужно:
Запустить DIS.
Зайти по ftp:\\192.168.68.30 (или 31), пользователь root, пароль тот, что вы ставили при установке DIS. Зайти в каталог /usr/ediabas/ecu/, скопировать на всякий случай в укромное место старый файл tmode.prg. Взять новый файл и скопировать с заменой старого.
Сразу предсказываю вопрос по поводу пароля root.
Итак, дя сброса пароля нам надо:
1.Эмулятор CD (Daemon tools, alcohol120%)
2.SCO OpenServer 5.0.7 Install CD ftp://ftp.sco.com/pub/openserver5/50....0.7-July2005/
Для начала меняем способ загрузки в биосе виртуалки на загрузку с CD
Получаем сообщение Boot, нажимаем Enter
Опять жмем Enter
Соглашаемся с лицензионным соглашением и.т.п., пока не выйдет экран с выбором языка клавиатуры.
Вот он:
На этом этапе нажимаем Alt+F3
Видим приглашение <Installation>
Набираем команду
cd /hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/*/etc
Нажимаем Enter
Подтверждения ввода символов вы не увидите, поэтому следом нужно набрать
pwd
Нажимаем Enter
На экране должна появиться строка
/hdFS/var/opt/K/SCO/Unix/5.0.6Ga/etc
Если нет, то все вводим заново.
Потом набираем:
/hdFS/opt/K/SCO/Unix/*/bin/ed shadow
далее: (взято с др форума):
Это запустит встроенный Unix-редактор "ed". На экран будет выведено число 337. Внимательно следуйте указаниям и вводите следующие команды, подтверждая их Enter-ом.
P (перед курсором должен будет появиться символ *)
1 (на экран выведется строчка, которую мы хотим отредактировать)
Строчка будет иметь вид:
root:0YTDLWP5/Ve5M:12822:0:0
Наша задача, убрать из этой строчки все символы, находящиеся между первым и вторым двоеточием. Это и есть зашифрованный пароль. При этом идентификатор пользователя нужно сохранить незименным.
1,1c (эта команда переведет нас в режим замены строчки 1).
root::12822:0:0
После ввода строчки и нажатия Enter, вновь наберите:
и подтвердите Enter-ом.
Вы должны увидеть измененную строчку вида:
root::12822:0:0
Если всё верно, то нажмите Ctrl-D. Перед курсором опять появится символ *.
Если же строчка неверна, то опять наберите 1,1c и повторите изменения.
Теперь нам нужно сохранить изменения. Наберите:
w
И нажмите Enter. Затем наберите q и подтвердите Enter-ом. На экран выведется <Installation>.
Итак, мы очистили системный пароль GT1. Размонтируйте диск в Daemon Tools и перезагрузите виртуальную машину. Дождитесь завершения процесса загрузки. Размер окна виртуальной машины увеличится и на экран выведется либо чёрный экран калибровки либо экран выбора языка. Пока нас интересуют другие настройки и мы покинем этот экран, нажав Ctrl-PrintScreen.
Перед нами появится приглашение:
SCO OpenServer (TM) Release 5 (gt1ap1) (tty03)
login:
Введём "root" и увидим что нам предлагают сменить пароль. На экране будет приглашение вида Enter choice (default is 1). Введём 1 и два раза введём наш пароль. Рекомендую пароль 12345 или любой пятизначный цифровой пароль. Он легко запоминаем и будет совпадать с номером дилера, который впоследствии также будет служить паролем.
Часть инфы заимствована.
пароль на архив [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
BMWFan 19.12.2010 14:52
Молодец! Попробую!:thumbup:
Vani444 19.12.2010 19:32
сорри что немного может не по теме, сегодня хотел скачать ДИС на rutrucker так вот там неодной раздачи не осталось, вообще никакого ДИСа нет:eek: с депозита тоже немогу скачать, кто чем может помочь? очень нужен:rolleyes:
zass 19.12.2010 20:20
ftp:\\192.168.68.30
Evgeny 19.12.2010 20:30
дадада, по привычке написал 192.168.0.30
Спасибо, что поправил. :podz:
2 Tyler, поправь, а то я уже редактировал его.
AleksVM 21.12.2010 03:02
Граждане помогите .... не могу 3 день заставить работать прогман ,
последняя попытка это скаченный на торенте образ Windows XP Professional-3.vmdk , вроде запускается , но не могу создать чужой интерфейс 192.168.68.1 кто нибуть сталкивался с такой проблемой ????
аляска 21.12.2010 17:02
А я пошел другим путем. Почитав всю эту проблематичную штуковину, здесь у нас на форуме, опять же с проблемами по установке, привязке, прописке и тому подобным вещам, я накопил денег, заказал себе OPS ( не дешевый), пригласил к себе компьтерного гения, купил специально для этого ноутбук - теперь у меня работает все без проблем. И все видит и все читает! Как ни странно! И можно работать без всяких там прописок и перепрописок. Одно удовольствие работать! :smile:
BMWFan 21.12.2010 17:08
Кому-то для работы, кому-то фо хом юз... Да и в настройках ничего сложного, выделил 1 день себе и всё сделал, в дисе сетевые адаптеры заново добавить да потом ядро слинковать вручную даже не надо править, всё автоматизировано, прогман считай хрюша домашняя после пару твиков в реестре и добавки бинарников, настроил сетевой адаптер через netsh, чё-то не понравилось мне распределение адресов через DHCP VmWare, статически надёжнее будет. Завтра пойду тестить всё сделанное, посмотрим-с как в работе оно.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:16.
