Описание темы:тест №7
Врет приборка Е39
Старый 28.06.2011, 14:21 #1
Авто: BMW е60 525D
По умолчанию Врет приборка Е39
Ситуация такая: двигатель М52.
При включенном кондее чут ьне закипел, вовремя увидел как стрелка начала уходить вправо, тест №7 показал температуру ОЖ 116гр.
оказывается сгорел резистор первой скорости!!!
заменил резистор, промыл радиаторы, помпе и термостату нет и года они работают, проверял, муфта работает. крышка бочка новая.
подключил ИНПУ, по тесту температура 102 гр а по ИНПЕ 92, до 90 градусов температура поднимается одинаково. теперь не знаю какая у меня рабочая температура!!вчера с кондее температура поднялась до 107 гр, не стал дале испытывать судьбу отрубил кондей, рабочая температура была 104-105 гр, многова-то!!
где копать ??? то ли приборка накрылась, то ли с системой охлаждения что-то не то.
при 102-103 гр, газую до 3000, муфта срабатывает, скидывает температуру до 100 гр потом ее клинит снова!!!
k_mat вне форума
Старый 28.06.2011, 14:40 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
k_mat, если честно...то описано довольно таки запутано...как вариант
[Только для зарегистрированных...] ..имхо
Старый 28.06.2011, 14:44 #3
Аватар для gunhed
а радиаторы когда последний раз мылись на этом ведре?
нету денег - сосите сами
Старый 28.06.2011, 15:00 #4
Авто: BMW е60 525D
3 дня назад
k_mat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2011, 15:01 #5
Авто: BMW е60 525D
просто грешу на приборку поэтому и запостил в этом разделе!!! как исправить ошибки в тесте №7??? врет температура ОЖ и тепрература за бортом.
Старый 28.06.2011, 15:03 #6
Авто: BMW е60 525D
знаю что он сдвоеный, датчик менялся, ситуацию это не изменило
Старый 30.06.2011, 08:29 #7
Авто: BMW е60 525D
муфта врубается у меня ровно при 100 гр., отрубается при 99 но ниже согнать не может и подрубается снова при 100 доходит максимум до 106 без кондея, на скорости 101-102!!! попробую муфту махнуть, если не поможет махну термостат!!!!
хотя может быть все таки и врет приборка, так как муфта должна врубаться при 90 а у меня ровно при 100 подключается!
Старый 30.06.2011, 11:29 #8
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
скорее всего датчик температуры исправен. Я в таких случаях беру на разборке "с возвратом" и проверяю, если он - покупаю, нет - возвращаю.
Еще как вариант, на ходу (не в пробке) включи печку на 32 градуса, на максимальный обдув и смотри, будет ли падать температура.
Последний раз редактировалось msn007; 30.06.2011 в 11:31.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2011, 16:54 #9
Авто: BMW е60 525D
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
датчики в голове и радиаторе менял, все тоже самое!!! печку на 32 включал температура резко падала на 7-10 гр. и о чем это должно говорить ???
Старый 02.07.2011, 02:05 #10
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
о том что мотор по какой-то причине греется и приборка показывает правильную температуру.
Приборка HIGH вместо LOW koles083 Диагностика BMW | кодирование | программирование 17 07.12.2011 19:35
Часовой пояс GMT +3, время: 21:00.
