вызов функции ЭБУ RHEINGOLD
Старый 06.09.2016, 10:57 #1
По умолчанию вызов функции ЭБУ RHEINGOLD
Добрый день товарищи. Хочу озвучить свою проблему,надеюсь на вашу помощь.
установил рейнголд 3.51
авто е60 М54 2003г европеец
рейнголд машину идентифицирует,дерево ЭБУ появляется,но в программе больше ничего не работает,а т.е выбираю в дерево конкретный блок,нажимаю кнопку "вызвать функции ЭБУ",появляется окно в котором активна только одна вкладка,диагностический запрос и далее вправо не активны.
Проблема в старости М54 MS45 для рейнголд 3.51 или сама программ не корректно установлена,хотя устанавливать там особо нечего,подробная инструкция присутствует.
Кто сталкивался именно с версией 3.51. В сети большинство инфо про версии ниже.
Заранее Всем спасибо.
Алим эльбрусский вне форума
Старый 06.09.2016, 14:40 #2
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
Алим эльбрусский, А INPA работает с ней? Версия Рейна точно не причем - ей и 99го года машины можно смотреть, хоть и функционал сильно ограничен, а с 2003 Е60 проблем не должно быть никаких. А что происходит если выбрать не просто Идентификацию, а Проверку автомобиля. Какого цвета блоки в дереве?
Последний раз редактировалось VitalyP; 06.09.2016 в 14:41.
VitalyP вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VitalyP за это сообщение:
Старый 07.09.2016, 00:29 #3
Сообщение от VitalyP Посмотреть сообщение
Inpa работает, проблем нет (пробовал параллельно работать) Рейн ошибки считывает, стирает. Т.е проверку тоже делал. Блоки большинство зеленые, некоторые желтые, красных нет. Кроме считывания ошибок (проверки а/м) и дерево ЭБУ ничего не работает.
А те вкладки например "сервисные функции" актина, но при нажатии она пустая как и все остальные вкладки.
И самое мне по-крайней мере интересное, внутренних ошибок нет, как в inpa например. Либо пустое, либо просто не активно ..
Алим эльбрусский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 00:36 #4
Во общем,при вызове функции ЭБУ активна только вкладка "идентификация". В ней написано "блок отвечает" . Правда я только желтые вызывал, зеленые не пробовал.
Старый 07.09.2016, 14:41 #5
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Тогда надо попробовать скачать другую версию рейна. И еще - параллельно у меня не работает рейн и инпа, только одно что-то, так как эдиабас занят может быть только одним процессом
Старый 07.09.2016, 16:16 #6
Аватар для VitalyP
Сказал спасибо: 37
Сейчас не подключая к авто вообще в идентификации выбрал 60ку по признакам, и всё активно, сервисные функции и тд, что хочешь выбирай, другое дело что не запустится уже ничего конкретного, типа "коррекции чего-либо", но сам факт, что вся инфа у меня есть, говорит о том, что не важно, идентифицировало ли авто через комп, или просто указал сам - все функции становятся активными: поиск информации, схем, методик. Качайте другую версию. либо смотрите правильно ли распаковали базы sql
Старый 07.09.2016, 17:58 #7
В папке ediabas у меня две папки BIN с версиями ediabas 6.4 для inpa и 7.3 для рейна. Поэтому могу работать с обоими прогами.
Старый 07.09.2016, 18:01 #8
Откуда скачать "провереный" рейн? Желательно без ISTA/P
Старый 07.09.2016, 18:05 #9
Архивы не был блокированы, в том числе и SQLiteDBs. Распокавал, в папке рейнголд заменил
Старый 07.09.2016, 18:28 #10
Виталий спасибо тебе огромное! Распаковал правильно, а вот вставил в папку рейнголд неправильно . Спасибо тебе еще раз!
Сказал Спасибо Алим эльбрусский за это сообщение:
nbmw (10.09.2016)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:29.
