Описание темы:после кодировки $536 не запускается
webasto Е65
Старый 26.10.2011, 18:32 #1
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
По умолчанию webasto Е65
Привет! Столкнулся с такой проблемой , решил добавить функцию стояночный автономный отопитель Е65 рестал 3.0д,(вебасто термо-топ С) добавил 536 кодирнул все появилось нажимаю функцию включить принудительно , вебасто начинает шуметь но не запускается топливный насос не включается , дис выдает отказ в SHZH дополнительной водяной помпы , а её там вообще нет, есть дополнительная помпа системы отопления она работает проверял, но с запуском вебасто она не включается пока не включишь зажигание, как можно решить данную проблему с запуском отопителя.
alfa67 вне форума
Старый 26.10.2011, 20:21 #2
Сказал спасибо: 14
Авто: BMW520, E39, M52, 96г
Как вариант, переделать догреватель в автономку, путём установки на него той самой помпы.
vini-narva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 23:33 #3
Сказал спасибо: 43
Сообщение от vini-narva Посмотреть сообщение
согласен, можно установить дополнительный насос или провода кинуть на имеющею дополнительную помпу через диод, вебасто запускаться будет?
вот в чем вопрос . Я так понял почитав на форумах что она запускается но идет перегрев котла из за не достающей помпы и отключается, а при включенном зажигание работает, ну так правильно дополнительная помпа включается при зажигание, рециркуляция пошла. А у меня вообще не хочет розжиг включатся с дозирующим насосом, погудит минуты две три и блокируется.
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 02:37 #4
Сказал спасибо: 17
alfa67, штатную помпу от вебасты ставишь и все, (на вебасте под нее разъем будет), вот только где ее найти.. сам уже с месяц ищу, но вроде как на ибее есть
доп. помпу от отопления штатным способом (через кодирование) не запустишь, но можно попробовать поколхозить с диодами...
+ ко всему надо и переключающий клапан с патрубками т.к. без него будет греть и салон и двигатель, а учитывая теплоотдачу вебасты - долго ты греть это все будешь
Alexander_Br вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Alexander_Br за это сообщение:
Ages (09.01.2012)
Старый 27.10.2011, 08:21 #5
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
у меня греет и салон и мотор - и нормально она греет. Нагревать будет хреново, если у тебя один из термостатов неисправен.
msn007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 08:36 #6
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Alexander_Br Посмотреть сообщение
Я правильно понял она у меня не запускается из за отсутствия доп. помпы?
хочится уточнить конкретно а то все там разберу провода протяну, а результат тот же. Про клапана читал правда пишут про Е53 мол можно кодирнуть или заколхозить с помпой перемычкой
Старый 27.10.2011, 08:41 #7
Сказал спасибо: 43
На другом форуме читал что в е65 не так то просто заставить вебасто из догревателя в подогреватель переделать, существенно не кто не чего не пишет уже весь гугол перерыл кроме буржуйских форумов.
Старый 27.10.2011, 12:27 #8
Сказал спасибо: 17
alfa67, ты её запускаешь без зажигания - она начинает греть, движения ОЖ нет, температура ~95гр - следовательно выключение... попробуй посмотри в инпе статусы, потрогай трубки возле клапанов печки
если вообще не греет - тогда только пробовать подключить че нить в разъем помпы (равное по току), может начнет, но опять же - надо чем-то жидкость гонять
Старый 27.10.2011, 12:29 #9
Сказал спасибо: 17
Сообщение от msn007 Посмотреть сообщение
без запуска мотора и на холодной ОЖ - сколько времени нагревает?
Старый 27.10.2011, 13:34 #10
Аватар для msn007
Сказал спасибо: 59
слушай, я не засекал. Да и зависит это от температуры на улице. В среднем минут 10 грею зимой и начинаю движение, при этом из печки уже во всю идет теплый воздух. Если оставить на таймер, то мотор прогревается где-то до 50 градусов.
Топливный насос Webasto Eberspcher, Dosierpumpe EKLuna Продажа запчастей BMW 5 23.09.2013 14:08
Webasto для f30 sany83 Webasto 4 29.03.2013 17:54
Блокируется WEBASTO 525 td E39 2003г Вадим8989 Webasto 4 16.12.2012 18:51
Циркуляционная помпа Wasserpumpe Webasto EKLuna Продажа запчастей BMW 3 18.11.2011 05:13
Чуть не сгорел из-за Webasto aleshkovroman Webasto 2 22.02.2011 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
