многие забывают или забивают на термостат системы AGR, а из-за него машина будет очень плохо прогреваться и даже остывать на ходу. |
msn007, воот, а при переключающем клапане идет прогрев только отопителя и буквально сразу печка уже валит на полную а мотор холодный... также и работает как псевдоотопление: например завел мотор (он еще холодный), клапан закрывается, вкл. вебаста и греет салон, а мотор прогревается сам, не понижая температуру в отоплении своей холодной ОЖ. |
ну и зачем это нужно? считаю, что куда важнее прогреть мотор чем салон. А если мотор прогрет, то салон опять же нагреется за минуту. |
Чем получить теплый салон до запуска и прогрева мотора - ГОРАЗДО ВАЖНЕЕ: - сберечь ресурс двигателя избежав холодного пуска в сильные морозы; - иметь возможность легкого пуска двигателя в любые морозы (которые конечно редко бывают в Белоруссии :biggrin1: ) Опять же, если есть проблемы с большой потерей тепла на ходу - термостаты в таком автомобиле неисправны. |
вот тебе еще информация с официального сайта Вебасто для чего она нужна: "Подогреватели "Вебасто" серии Thermo Top обеспечивают беспроблемный запуск двигателя, прогретый салон, свободные ото льда и снега стёкла ещё до начала поездки. На любой легковой машине, в самый сильный мороз!" обрати внимание, что стоит на первом месте. |
msn007, сначала почитай в вдс как в бмв оно действительно работает, а потом напиши в Мюнхен (в то же бмв а не производителю вебасто) письмо, в котором объясни, что для них должна быть важнее температура мотора а не комфорт :biggrin1: :wave: |
вчера попробовал подключить доп. помпу ситуация не изменилась все тоже , включается продувка с доп. помпой а дозирующий насос молчит и розжиг не происходит :confused: и параметры работы не соответствуют рабочим, при нормальной работе я заметил при розжиге включается когда дозирующий насос обороты на вентиляторе падают, и только потом увеличиваться , а тут сразу молотит на всех порах. К стати кому придется подключать к вебасте доп.помпу нужна будет двух контактная фишка (разем) там уже есть заглушка но без контактов, контакты один в один подходят от старого блока питания компа. |
alfa67, а она у тебя вообще через диагностику запускается или нет? :shock: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 13:54. |
