| | #11 | |
| Участник тусовки Регистрация: 28.07.2009
Сказал спасибо: 105
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Имелось ввиду - может ли TermoCall так как на картинках 8-ой пост ? Последний раз редактировалось skrols; 17.10.2015 в 22:53. | |
| | #12 |
Откуда: Москва | skrols, я НЕ работаю с нештатными устройствами - для BMW они очень часто приносят лишнюю головную боль при сомнительном функционале ![]() Поэтому в сортах этого... ммм... не разбираюсь. Хочешь колхозить - ко мне не адресуйся.
| | #13 |
Сказал спасибо: 105
| | #14 |
| Абориген Регистрация: 25.10.2010
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Хорошая штука У меня evo, запускается только по звонку или sms, а с кнопки в салоне нет возможности запуска Последний раз редактировалось sana_q; 18.10.2015 в 12:17. |
| | #15 |
Сказал спасибо: 105
Но кнопку в салоне я посоветовал бы поставить без фиксации с таймерной задержкой, на случай если включил и забыл выключить ![]() Очень удобно установить прям в webastу ни каких лишних проводов не нужно Последний раз редактировалось skrols; 18.10.2015 в 14:07. |
| | #16 |
Сказал спасибо: 105
Привет! 053sergti . Отпишусь тут , что бы и другие смогли прочесть. От шины K-Bus отключать не нужно та как эта плата дает команду и блоку IHKA - климат Но работа мне не понравилась с этой платой - видимо из за оригинальной платы webasto . Как все это работает! Если на у лице скажем к примеру -2 то с телефона запускается webasto и работает примерно до +30 потом включается вентилятор салона (у меня нет дополнительного клапана под капотом), греет и двигатель и салон , то есть WEBASTO греет а вентилятор печки охлаждает - и тут начинает жрать акум током 15а многовато будет. Как догреватель она сохраняет свои функции в полной мере. И так минусы которые мне не понравились , 1. включается вентилятор печки (пробовал много вариантов с NCS так и не отключил) 2. 15А это довольно много 3. если на улице -2 а двигатель +10 то WEBASTO уже не включалась 4. заметил - когда на улице +5 то webasto включается и минуты через 2 примерно выключается 5. максимальное время работы 30 минут (при 15А даже и этого много - но мало для прогрева двигателя) в общем живет она своей жизнью. По этому я купил на EBA_Y.COM новую не оригинальную плату WEBASTO И так плюсы 1. могу запускать при любой температуре окружающей среды 2. даже при температуре двигателя в 60 гр. могу запустить webasto 3. только 5А кушает с акума 4. нет ограничения работы по времени (при 76 гр. снижает мощность на 30% при 80 гр. отключается сама (заложено в EBU)) 5. управляется +12v - можно управлять всем чем пожелаем (управляем любыми устройствами) 6. все мы знаем что всем нашим EBU в WEBASTO много лет (эта плата новая ) 7. если ваша WEBASTO 4Kw то с это платой она будет 5Kw Если только задуматься - в хороший мороз при работе в 1 час времени она скушает только 5 ампер с акума , что это есть? мелочи. теперь она живет моей жизнью. нужно стереть минус eba-y Хочу сразу всех предупредить K-Dcan адаптер не взял ее - на сайте пишут что она диагностируется , предлагают свой адаптер за 40 баксов будет время попробую обычным ваговским может и возьмет . WEBASTO с этим EBU работает на ура Последний раз редактировалось skrols; 15.11.2015 в 11:58. |
| | #17 |
Сказал спасибо: 105
Откуда: latvija Авто: bmw X5 E53 3.0d 2006 | Привет! NUFLIN ты оказался оочень даже прав , я проверил алгоритм webasto и pandora - это оказался реальный отстой - короче нет там такого вообще алгоритма запуска двигателя и webasto Так что я полностью с тобой согласен что TermoCall реально рулит |
| | #18 |
| Новичок Регистрация: 01.12.2010
Спасибо тебе, skrols!То что вебасто живет своей жизнью, что у тебя, то у меня и ещё у многих.На моей вебасто также нет клапана,но если машина простоит ни так долго после прогрева и запустить подогрев,то отработает все 30 мин.Но если это после простоя то тут как повезет,чаще нет. Что касается твоего случая, когда она отроботала две минуты и затем отключается,скорее всего дополнительная помпа глючит или же сами мозги вебасто,точнее один из резисторов отвечающий за доп помпу.Бывает так что по ней даже ошибки не будет.Я очень много прочел тем по вебасто. Но то , что ты установил дополнительную плату,просто обошел эту проблему и сейчас у тебя все без отказно включается, если я правильно понимаю. А так, ты давно ей пользуешься по времени? И когда делал заказ сколько по времени шла к тебе плата из Венгрии и по цене ты ее покупал за 2450 рублей 34 евро,где-то? И при установке надо только обратить внимание на провода,правельно?А как ты её закрепил, чем или на что? Спасибо! |
| | #19 | |
Сказал спасибо: 105
С самой оригинальной платой у меня поломок не было - потому как только запускаешь двигатель она работает на ура ( как догреватель) и когда было холодно где то неделю -5 - то webasto запускалась и работала свое время , но много раз было что и не запускалась - думаю потому что на улице было около 10 тепла Примерно месяц я ее использовал (испытывал) Пришла она мне примерно через 2 недели На провода обрати внимания обязательно , крепил я ее прям на плату webasto с помощью прозрачного силикона , 15 пост смотри фото маленькая плата над ebu. но можно также ее установить и за панелью IHKA климата , так как там все нужные провода есть + - 12v И k-bus ТОЖЕ НО, почему на плате WEBASTO удобнее ? Все нужные провода там есть и провод pin-1 идет в багажник под запаской , возле акума снимаешь пластмассовую крышку где блоки стоят ,там есть маленький разъем из трех проводов +-12v и третий это тот что идет на первый пин webasto таким образом ты ставишь плату как я к плате webasto ,а в багажнике любое свое устройство (все провода имеются ) и не нужно будет дырявит провода в машине Последний раз редактировалось skrols; 15.11.2015 в 12:46. | |
| | #20 |
Вебасто запускается с таймера или принудительно до температуры +16 градусов,об этом написано в инструкции по эксплуатации,но как догреватель начинает работать от +5. А про плату вебасто в замен штатной платы,что на фото в 16 пост.,это надо вместе или это как второй вариант,ставить ее одну без маленькой платы?А если большую плату ставить взамен штатной,то она будет управляться по К-шине или нет,или к ней надо еще что-то дополнять? |
