-   -   winkfp (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/winkfp-13333/)
Argos 21.12.2013 11:31
Сообщение от gunhed (Сообщение 305078)
я на старые помойки никогда не включаю зарядник. 15 минут даже полумертвый акб переживет
:thumbup::biggrin:
nays 21.12.2013 12:11
Вложений: 2
Добрый день. Подскажите (наставьте на правильный путь) - как определить какой номер прошивки нужен? Имеем следующую информацию:
e83 09.2007
мотор: n52b25
vin: WA46613
сейчас в блоке управления двигателем MSV80.1 вот что (см.скриншоты)
WinKFP выдает следующую инфу:
Vehicle identification number: ***WA46613
Date: 30.09.2013
Change index:
Software number: 7637019
Office number: 7527750
Assembly identification number: 7637018
Seral number: NFS01
Program number: 0049RK0MI20S
Kilometer: 0
Dealer number: 000240
И читает она блок следующим: 12msv80.ipo и 14msv80.prg
Sp-Daten используется последний доступный 2.51.2
P.S. Пробовал посмотреть информацию по прошивкам через программу FindECU, но по e83 кузову эта программа отказывается работать, поскольку в Sp-Daten нет файла kmm_SG.txt
greymda 21.12.2013 21:02
по плану завтра перпошивка..
в случае чего, что можно будет сделать (кроме как покупать новый блок DME) ?
sana_q 21.12.2013 21:24
Сообщение от nays (Сообщение 305085)
e83 09.2007
мотор: n52b25
vin: WA46613
Date: 30.09.2013
Change index:
Seral number: NFS01
Kilometer: 0
вопрос то в чем? 3 раза перечитал так и не понял
Sergekart 21.12.2013 22:29
greymda, повторно провести программирование.
nays 21.12.2013 22:41
sana_q, вопрос в том, что при текущих данных имеем горящую постоянно красным масленку на щитке приборов. Датчик проверил, проводку тоже. Давление масла тоже в норме. Судя по всему - зашили неправильную версию ZB 7637018
Как определить, какая должна быть для этого мотора?
gunhed 22.12.2013 00:32
Сообщение от nays (Сообщение 305172)
:facepalm:
еще одна о......на с гранатой
понимание того что делают - нуль!
ЗЫ. 12 14 7 576 646
greymda 22.12.2013 01:21
Сообщение от Sergekart (Сообщение 305166)
хм, я думал если произойдет что неладное и не зальется с первого раза, то все - пиши письма.
получается блок даст мне "второй шанс", ежели что?
nays 22.12.2013 01:51
Сообщение от gunhed (Сообщение 305192)
:facepalm:
ЗЫ. 12 14 7 576 646
Я понимаю, что никто правильный ответ на мой вопрос не даст, но может быть кто-то натолкнет на полезные мысли?
Насчет номера 12 14 7 576 646, я вас не совсем понял, что это.
Пока, общими усилиями, нашел вот эту строчку в файле MSV801.DAT
7625508,7527750,7602216,A,7625509DA,0FFFFFFFFFD,00 0,1 I
Правильно иду или нет?
Argos 22.12.2013 09:45
на вот для размышления....
PC78;;;7594676;SE
PC78;;1CB&205&823;7594676;SE
PC78;;205;7594676;SE
PC78;;205&823;7594676;SE
PC78;;823;7594676;SE
PC78;;205&858;7594678;SE
PC78;;843;7594680;SE
PC78;;1CB;7594682;SE
PC78;;1CB&205;7594682;SE
PC78;;1CB&823;7594682;SE
PC78;;1CB&843;7594684;SE
ну а дальше сам......
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
