Описание темы:использование winkfpt и ediabas
WinKfpt,ediabas
Like Tree1Likes
Старый 14.06.2011, 20:29 #221
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
только надо учитывать железо, в которое не все подряд можно впихнуть
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2011, 18:28 #222
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Поблагодарили 340 раз(а) в 174 сообщениях
Авто: Х-5
В плане?Железо я взял блок от двигателя 525(механика е39)и блок ABC (от е39)вот туда и будем впихивать))))Заодно хочу понять азы ТУЛа)))Не подскажете как на столе подключить эти блоки?
Важно сложить себе цену , но ещё важнее приумножать её поступками
Старый 19.06.2011, 19:42 #223
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Добрый вечер всем!!!!Парни подскажите,подключил на столе блок двигателя от 39-й(DME MS41.0),ИНПА видит его как 42,считывает кодировки,ошибки,DIS его видит как 41 - также диагностит и т.д.,Хочу поменять прошивку и в комфортном и в экпертном режиме,выдаёт ошибку-Короче задолбался экспериментировать((((Файлы 00MDS410.prg и 00MDS410.ipo пустые(((Может на столе его перепрошить нельзя?или этот блок просто"модный"такой?))))Или взять более свежий?Подскажите плиз!!!
Изображения
Тип файла: jpg ЭБУ в ДиС.jpg (145.8 Кб, 108 просмотров)
Тип файла: jpg ПРОГРАМИРОВАНИЕ.jpg (27.7 Кб, 88 просмотров)
Старый 19.06.2011, 19:46 #224
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Да,и Вис тоже ругается на невозможность стереть данные в блоке((((
Старый 19.06.2011, 22:34 #225
Сказал спасибо: 60
Поблагодарили 39 раз(а) в 37 сообщениях
Авто: BMW 530ia
а ты на провод программирования подал12в?этот блок без него не прольёш! так дисом44 перелей,если нету то настрой wkfpt правильно импортируй данные,он же тебе пишет 10mds411...C:\EC-APPS\Nfs\SGDAT должен лежать ipo,C:\EC-APPS\Nfs\DATA\MDS411-должен лежать .C:\EC-APPS\Nfs\SGDAT\Е39\ecu-должен лежать prg.я лил уже раз20 мs41 и дисом(тоже на виртуалке44) и КФП всё ок!
Последний раз редактировалось ulrih; 19.06.2011 в 22:42.
ulrih вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2011, 07:46 #226
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Доброе утро ВСЕМ!Уважаемый ulrih!Опишу свои действия-взял старый блок питания от компа,соединил зелёный и черный провода-пошло питание 12,5 и 3 вольта,на блок подал на ноги 4,28,32,34-минус,на ноги 26,49-плюс,нога 88-диагностика;на адаптор(синий K-L(перепаянный))на ногу 16-плюс,на ногу 4-минус,на ногу 7-диагностика!Все файлы существуют и находятся по дерикториям!(БРАЛ ИЗ 32 ПРОГРАМА,ИЗ 39,40,41 ИСТЫ)всё обновлял,КФП их видит!!!!они не пустые!!!!Но пустой 000...файл(он учавстыует в процессе-?)пробовал и в в экспортном,менял на 42,один чёрт жалуется на 10-й((((Поподробней раскажи про подачу питания на ногу диагностики?разве в блоке на неё питание не идёт?какое питание подать-12,5 или 3?Спасибо!!!Жду ответа!!
Старый 20.06.2011, 07:59 #227
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Да ещё забыл,подаю с блока,с ноги 49(контроль зажигания) на 1-ю на адапторе(он переделан и имеет контроль зажигания\ для Диса) проводок.Вот теперь полная картина!!))
Старый 20.06.2011, 10:31 #228
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
Urlis,посмотри-http://automn.ru/bmw-5-e39/jpg/shem/112.jpg,это мне надо на 60 ногу подать 12 в.?я так понял?Спасибо
Старый 20.06.2011, 11:44 #229
Аватар для Argos
Сказал спасибо: 36
Авто: Х-5
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Ulrih!!!!!Подал на 60 ногу +12 и всё пошло как по маслу!!!И В КФП и в ДИСе,простым шнурком без контроля зажигания!?!Вот только вопрос,а если на машине першивать,то при КФП надо перемыкать 14 и 18 ногу?(т.е. подавать питание как ты и говорил) и если шить ДИСом,то так же перемыкать?Или ????СПАСИБО!!!!А ВОТ прогман НЕ ПАШЕТ НЕ ПРОХОДИТ ИНИЦИАЛЬЗАЦИЮ И ПОХОДУ ВИСНЕТ!(((
Старый 23.06.2011, 00:22 #230
Сказал спасибо: 60
Авто: BMW 530ia
Сообщение от Argos Посмотреть сообщение
прогман это хлам..
также подать на провод программирования 12в,у тебя ведь не жёлтая голова оригинал?она сама подаст! а клон наверное....
Сказал Спасибо ulrih за это сообщение:
Argos (23.06.2011)
« Bmw dde6 | Help »
Часовой пояс GMT +3, время: 21:52.
