X5 ABS/DSC
Старый 19.02.2010, 23:54 #1
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Поблагодарили 136 раз(а) в 64 сообщениях
Авто: Е53
По умолчанию X5 ABS/DSC
Доброго времени суток!
В авто помыли моторный отсек, в разьем абс попала вода, отгнили ноги 7 и 11, включился насос.
Вскрыл блок к ногам подпаялся, сзади, где клапана, пробило один транзистор,поменял на такой же, благо пара таких блоков есть на запчасти. Поставил, блок стал диагностироваться, насос замолчал. Выдает ошибку на насос и реле насоса.
Пробовал его активировать без результатно. Насколько я понимаю, нет управления на насос.
Стоит ли дальше копать или в замену?
vasya22 вне форума
Старый 20.02.2010, 06:53 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vasya22 Посмотреть сообщение
Если блок посыпался, то лучше заменить. Керамика есть керамика. Даже если и заработает то не надолго.
Старый 20.02.2010, 18:52 #3
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
сегодня пришел к такому же мнению. Спасибо
vasya22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2010, 23:07 #4
Поблагодарили 114 раз(а) в 7 сообщениях
позволь с тобой не согласится.....после моего ремонта блоки ездят довольно долго .... просто на керамике используется напыление на площадках при пайке оно просто сгорает ...... а ты припаяйся рядом к кондерам и всё будет гуд.......
VadimE38 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо VadimE38 за это сообщение:
ulrih (21.02.2010)
Старый 20.02.2010, 23:24 #5
Сказал спасибо: 136
Сообщение от VadimE38 Посмотреть сообщение
Раз на раз не приходися. Один блок года 3 работает нормально а один только пол года не отходил и помер окончательно. При вскрытии увидел что начали отваливатся остальные проводнички и на этом крест поставил Мое мнение таково что зря немцы совместили блок управления и гидроблок в одну кучу.
Старый 20.02.2010, 23:36 #6
я за реанимацию этих блоков беру 100-150 дол поэтому сношу полностью все перемычки и паяю новые........только в этом случае можно давать гарантию на длительное время........
Старый 20.02.2010, 23:41 #7
Сказал спасибо: 136
Да. работа это кропотливая и тонкая. А стоимость у тебя не велика, вполне приемлема Вообще-то я сужу со своей колокольни. Для кого-то легко, для кого-то сложно.
Старый 21.02.2010, 03:40 #8
Аватар для vasya22
Сказал спасибо: 46
Авто: Е53
Мало вы берете. Беру минимум 200. Если вы говорите о перемычках на датчики скорости, то это не проблема, там все понятно, у меня другая ситуация. Немогу вызвонить куда на этом блоке приходит управление насосом. На других двух блоках которые у меня на запчасти, нашел но там железо чуть отличается, это блоки с номерами 001 и 002. Тот который пытаюсь реанимировать 056.
Старый 20.07.2010, 11:10 #9
Гoсть
Сообщений: n/a
По умолчанию dsc
там есть два открытых транзистора
ABS/DSC после 98г vasya22 Диагностика BMW | кодирование | программирование 12 03.08.2011 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 05:29.
