X5 e53, нет старта
Старый 13.03.2014, 10:36 #1
По умолчанию X5 e53, нет старта
Доброго времени суток, господа. Суть проблемы такова: притащили на буксире Х5 дизель, автомат. Притащили его к кузовщикам. Владельцы, гоняя по колдоёбинам оторвали коробку от кузова. Порвали точки креплений к лонжеронам и т.п. Сами владельцы говорят, что с этими проблемами машина ещё заводилась и ездила, хоть и плохо. Но в один прекрасный момент заводиться отказалась. Потому и обратились в ремонт. Наши ребята-кузовщики сварили кузов, услили, поставили всё на место. Пока все работы проводились, обнаружилось, что жгут проводов, идущий на коробку, когда-то горел. Именно горел открытым пламенем. какой-то электрик после разобрал провода, обмотал их изолентой, не меняя и машина ездила.
Сейчас, в итоге, зажигание включается, насосы и дроссель начинают гудеть, стартер не включается. Если подать плюс на втягивающий стартера, машина заводится и работает нормально, но на переключения рычага АКПП никак не реагирует. При попытке прочитать кармансканом коробку не видит. Пишет - нет связи по CAN. Я до этой машины с европейцами работал мало, в силу региональной расположенности. У нас больше японцы. Подскажите, откуда начинать, где рыть? Кстати, в WDS Нормальных схем, подходящих к этому авто, не нашёл. У меня разъём на коробке 16 пин, а в программе разрисован 20 пин. Если у кого-либо есть схема на мой вариант, буду очень признателен. Если нужен вин-код или какая-то дополнительная информация, предоставлю.
PS. Машина также не видит радиоключ. То есть ЦЗ никак не реагирует на нажатие кнопок брелка. Ключ только один.
Maikster вне форума
Старый 13.03.2014, 11:07 #2
Аватар для azimut87
Авто: BMW iDrive
Сообщение от Maikster Посмотреть сообщение
Инициализацию ключа делать пробовал?
Нет предела совершенству
azimut87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 11:33 #3
Это с пятикратным включением зажигания и одновременным нажатием кнопок на брелке? Пробовал - ноль эмоций. Вообще есть предположение, что радиотракт брелка мёртвый. Жаль, нет КСВ-метра, померить выходной радиосигнал.
Maikster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2014, 12:32 #4
Аватар для Sergekart
Сказал спасибо: 39
Авто: BMW 540
Ну так проверь выход с антенны автомобиля. По тому что не заводит - копать в сторону АКПП - проводка, ЭБУ, переключатель на коробке. Иммо не видит положение коробки и не даёт разрешение на запуск.
Насчёт WDS - полная брехня. Там есть абсолютно всё.
Старый 15.03.2014, 10:30 #5
Авто: BMW X6 E71
Нет, 1 раз включаем/выключаем зажигание, затем
нажимаем кнопку "Открыть", и, удерживая ее нажатой нажимаем 3 раза кнопку "Закрыть"...отпускаем все.
thephenom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 11:05 #6
Аватар для тугарин
Сказал спасибо: 20
Поблагодарили 209 раз(а) в 77 сообщениях
Сообщение от thephenom Посмотреть сообщение
При чем тут радиоканал и запуск авто? Совсем никак не связаны.
тугарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2014, 11:59 #7
Авто: BMW X6 E71
Сообщение от тугарин Посмотреть сообщение
Конечно не при чем(если нету беспультовой сиги с блокировкой)
Цитату читал на которую я ответил?
Старта думаю нет потому что евс нейтраль не видит
Старый 16.03.2014, 16:59 #8
Аватар для antonmai
Поблагодарили 178 раз(а) в 56 сообщениях
Авто: электропоезд
Так посмотри на приборку! ТАм PRND чего показывает, когда рычаг двигаешь?
antonmai вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2014, 17:42 #9
Сказал спасибо: 23
Предохранители посмотри на коробку и на селектор, там один предохранитель не помню с чем то завязан. если сгорает то и не видит положение селектора автомобиль, соответственно не заводится. не крутит стартером.
Старый 16.03.2014, 21:38 #10
Аватар для Бумер.76
Сказал спасибо: 12
А ошибки в EWS DME есть какие нибудь?
В удовольствии за рулем....
Бумер.76 вне форума   Ответить с цитированием
нужна схема работы кнопки старта на е90 lado747 Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.10.2011 02:56
Провал со старта Фома 540 Ремонт и эксплуатация BMW 27 18.02.2011 20:32
щелчок вместо старта двигателя visator Дизель-клуб 11 22.07.2010 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
