Описание темы:просьба "рубящих тему" помочь)))
xCarLink + BM54 прошивка
Старый 27.12.2011, 17:57 #1
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
По умолчанию xCarLink + BM54 прошивка
Нашел на одном Белорусском сайте предложение по перепрошивке радиоблока под xCarLink(долеко ехать, дорога не отобьется). Если кто-то в курсе- отпишите как и что и куда думать? Много народа купило себе эти дивайсы (Я в их числе) и теперь неадекватно работает этот эмулятор СД-ченджера.
Проблема в том что даже китайцы(которые создали этот несчастный карлинк) сознались что к бм54 все подходит, но радиоблок понимает что это не штатное устройство и после опроса отключает его.
Я думаю(своим скромным умом) что можно как-то отключить этот опрос, или прописать эмулятор как штатное устройство? С 24-ым блоком все прекрасно пашет, а с 54-ым не хочет поганка...
miiishka вне форума
Старый 27.12.2011, 20:56 #2
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
В общем и целом смысл в том, что радиоблок БМ54 опрашивает ченджер (карлинк) и не получает(или получает неправильный) ответ, как сделать так чтоб он (бм54) не опрашивал ченджер(карлинк)? Или сделать так чтоб получал правильный ответ?
miiishka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 16:00 #3
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
А может радиоблок мереть сопротивление ченджера (как блок LCM) и определять таким образом исправность?
Старый 28.12.2011, 19:34 #4
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
Нашел провод который идет к i-bus, может это он отключает ченджер? Если да, то надо просто отсоединить его, но будет-ли тогда все работать? Вот в чем вопрос...
Но не понятно причем здесь i-bus... Ведь проблема с радиоблоком.
[Только для зарегистрированных...] (ссылка на распиновку разъемов к ченджеру)
вот сама схема подключения:
ссылка [Только для зарегистрированных...]
картинка
Старый 28.12.2011, 21:10 #5
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
ХА-ха! А вот карлинк не так подключается как ченджер! Он берет + и - из радиоблока, а не так как должен брать ченджер! Попробую сделать на прямую, завтра все станет ясно!
Старый 28.12.2011, 22:07 #6
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
от питания ничего не изменится. без i-bus работать как cd-changer не будет. по i-bus ченджер получает команды на смену трека/диска и проч от блока радио.
Последний раз редактировалось bzzz; 28.12.2011 в 22:10.
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2011, 22:24 #7
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
Сообщение от bzzz Посмотреть сообщение
Я писал про это, даже не думаю в эту сторону
Сообщение от miiishka Посмотреть сообщение
Старый 28.12.2011, 22:35 #8
скорее всего xcarlink что-то неправильно отвечает по i-bus. я баловался - делал на компе мулятор ченджера с обычным k-line, подклюенным к i-bus. без проблем работало с BM53. не думаю, что BM54 чем-то отличается в этом контексте.
попробуй посмотреть navcoder'ом на i-bus ...
Старый 28.12.2011, 22:45 #9
Аватар для miiishka
Сказал спасибо: 6
Авто: е39 525д
Тогда почему с 24-ым радиоблоком работает нормально? там i-bus такой же, разницы нет никакой.
Старый 28.12.2011, 23:01 #10
либо какие-то изменения в протоколе, либо вообще xcarlink не видит i-bus. я бы в первую очередь убедился, что на нужном контакте xcarlink присутствует сигнал i-bus. осциллографом ткнул бы... большую часть времени должно быть ~12в, в моменты передачи частокол из 0в и ~12в - обычный асинхронный протокол.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
