я тоже баловался с посылками в i-bus с компа(пытался сваять эмулятор,но с программированием недружу). магнитола от е46 видела сд-чейнджер.посылки отправлял раз в 15-20 сек. возможно вм54 сам шлет запрос к СД и ждет ответ. при случае посмотрю навкодером... |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
между ними I-BUS - это общая шина, на которой сидят разные девайсы типа RAD, CDC, PDC и проч. "китаезность" распознается по i-bus. |
Вот так это все выглядит: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] может надо вешать карлинк не на БМ54, на что-то другое? например на нави? чтоб i-bus не ругался? |
проблема в протоколе, скорее всего. i-bus - это не просто провод. это протокол: |
Должен быть провод через который проходит обмен сообщениями, через него же может проходить и питание и все что угодно. Может это провод Signal ? Через него и радиоблок опрашивается и карлинк на него "зачем-то" повесили(а повесили чтоб ответ совпадал). Так вот радиоблок 54 дает ответ не такой как 24-ый и поэтому нельзя ЭСДЧ на него вешать. А может просто пойти спать:idea:? С такими мыслями не заснешь так просто:biggrin1: |
signal - это как раз i-bus. через него только обмен сообщениями идет, ничего другого там нет. без *правильного* обмена по i-bus не будет никакого звука. ps. завязываю. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:06. |
